Текущее время: 23 июн 2024, 22:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2017, 11:50 |
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1352 Откуда: Россия
@lex@ndr писал(а): Печатает вот так Ну трам-тарарам. Ведущая кромка листа - "справа" или "слева"?
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2017, 19:32 |
Зарегистрирован: 01 июл 2013, 20:35 Наличности на руках: 6.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
Mishel01 писал(а): @lex@ndr писал(а): Печатает вот так Ну трам-тарарам. Ведущая кромка листа - "справа" или "слева"? Ведущая кромка листа "слева". Или вы думаете я лист специально на 180 градусов развернул что бы вас запутать.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2017, 22:58 |
@lex@ndr писал(а): Проблема 100% не в софте и не в компьютере. Проблема 100 % в МФУ Проблема "100%"(С) в софте, из которого выводите на печать. Потому что при автономном копировании - вы никак не сделаете @lex@ndr писал(а): изменение ориентации изображения с книжной на альбомную - это ж не А3 формата аппарат.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2017, 00:49 |
Mishel01 писал(а): @lex@ndr писал(а): Проблема 100% не в софте и не в компьютере. Проблема 100 % в МФУ Проблема "100%"(С) в софте, из которого выводите на печать. Потому что при автономном копировании - вы никак не сделаете Вы себе баллы набиваете ??? Написал же что 100 % дело не в компьютере и не в софте. Это на 100 % проверенный ФАКТ. Проблема именно в МФУ. @lex@ndr писал(а): изменение ориентации изображения с книжной на альбомную - это ж не А3 формата аппарат. Специально для вас! При отправке на печать любого документа с компьютера, можно поменять ориентацию листа бумаги с книжной на альбомную. Представьте себе в MS Word и MS Excel есть такая функция.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2017, 00:53 |
@lex@ndr писал(а): Написал же что 100 % дело не в компьютере и не в софте. Это на 100 % проверенный ФАКТ. Проблема именно в МФУ. Обоснуйте (огласите использованный метод проверки). Ответы "с этого компа на другие принтеры печатает нормально" и "с других компов на этот принтер печатает так же" - неверные. @lex@ndr писал(а): При отправке на печать любого документа с компьютера, можно поменять ориентацию листа бумаги с книжной на альбомную. Представьте себе в MS Word и MS Excel есть такая функция. Можно. Есть. Только принтеру это безразлично: что ему дают, то он и печатает. @lex@ndr писал(а): Вы себе баллы набиваете ??? Грубить - нехорошо. Могут послать.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2017, 17:25 |
Печка тут абсолютно ни при чем. Поскольку @lex@ndr писал(а): При печати с компьютера и копировании с панели ( в книжной ориентации ) поля ровные мм в мм - сам аппарат тоже ни при чем. Самый ближний к нему возможный виновник - это его дрова.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2017, 22:33 |
Mishel01 писал(а): Печка тут абсолютно ни при чем. Поскольку @lex@ndr писал(а): При печати с компьютера и копировании с панели ( в книжной ориентации ) поля ровные мм в мм - сам аппарат тоже ни при чем. Самый ближний к нему возможный виновник - это его дрова. На этих же дровах печатает точно такой же аппарат, и всё нормально.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2017, 19:19 |
Алексей Новой писал(а): Покажите пожалуйста, скан дефектного листа Выложен еще в прошлую пятницу. Алексей Новой писал(а): Есть в этом аппарате возможность предварительного просмотра перед печатью? А печать в файл он умеет делать? И то и другое - свойства совершенно НЕ аппарата, а только софта на компе.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): свойства совершенно НЕ аппарата, а только софта на компе Вот я на софт и намекаю. Хочется узнать, проверялся ли такой вариант? Скан не вижу. Когда открываю ссылки eximage, вижу только нарисованную черную рамочку на белом фоне.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2017, 20:56 |
Алексей Новой писал(а): Когда открываю ссылки eximage, вижу только нарисованную черную рамочку на белом фоне Это и есть скан. Один - нормальный, другой - сдвинутый. О нем и тема. Алексей Новой писал(а): проверялся ли такой вариант? Вангую: и на пред-просмотре (вероятно), и при выводе принт-файла на другом компе или на другой такой же принтер (точно) - будет тот же сдвиг.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2017, 21:42 |
Предпросмотр страницы перед печатью. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=3CBV) Образцы печати сверху книжная ориентация, снизу альбомная. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=XLZD) Левое поле 1.78см книжная ориентация страницы. Поля соответствуют заданным параметрам. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=5I5C) Левое поле 0.89см альбомная ориентация страницы. Поля не соответствуют заданным параметрам. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=4UZS) Параметры страницы при альбомной ориентыции. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=I6ZP) Забрал аппарат из авторизованного сервисного центра.... Согласно диагнозу Специалистов буду менять печку.....
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2017, 21:59 |
@lex@ndr писал(а): Согласно диагнозу Специалистов буду менять печку. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) )) Жжете)) С таким же успехом можете заменить электролампочку в комнате) Лучше попробуйте печать в файл и вывод его на принтер на другом компе и с другим аппаратом.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 07:30 |
Mishel01 писал(а): Жжете)) Присоединяюсь. Не вижу логики. Каким образом это печь? Если отправлять на печать не из MS Office, а например, PDF? @lex@ndr писал(а): Предпросмотр страницы перед печатью. Нет. Это не показатель. Нужно смотреть предпросмотр, который включается в драйвере принтера (если он есть), либо делать печать в файл (в настройках этого же принтера). В данном случае вы видите, что программа планирует отправить на принтер. А нужно увидеть, что драйвер передает аппарату после обработки. К тому же, предпросмотр у MS Office часто корявый.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 22:01 |
Marcotender писал(а): У практически любого лазерника отступ по краям листа слева и справа (по ходу тракта) больше, чем сверху и снизу листа Нет. Marcotender писал(а): Надеюсь, понятно выразил мысль Нет. Здесь не парная, парьтесь сами.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 02:20 |
@lex@ndr писал(а): перекину плату форматтера ... и ничего не изменится.
