Текущее время: 18 июн 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Toshiba L755 (DABLDMB28A0) нет звука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 01:12
CX20587-11Z аудио кодек . менялса кем то но звук так и не появился . измерял питания , все есть . динамики робочие. по 4 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 (DABLDMB28A0) нет звука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 12:47
А в наушниках? И в диспетчере устройств определяется?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 13:01
В диспетчере определяется .через наушники звук отсутствует.может указать напряжкния?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 06:19
Ну если в диспетчере определяется, то напряжения скорее всего на CX20587-11Z приходят. Проверь гнездо для наушников, оно же выключает динамики при подключенных наушниках.
Прослушай на выводах 16,18,19,21 - CX20587-11Z
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:59
:ny_tik: више перечисление совети проделал но результата нет. Решил переустановить ОС. по умолчанию стоит воспроизведение через цифровое аудио(S/PDIF) А штоб в настройках переключить на динимики - то их просто не обнаружено . :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 51 секунду: ----------
перестали устанавливатся драйвера
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:23
меняй CX20587-11Z, потом будет известно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:59
уже поменял . результата "0". собрал без ремонта отдал.Спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-A2W (DABLDMB28A0) Ищу фото обвязки
в форуме Toshiba
Aranei
23 ноя 2018, 10:40
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L755-192 (L755-16U) фон 50гц
в форуме Toshiba
valera_sh
2015
31 янв 2018, 15:40
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba l755 (quanta bldd) нет звука
в форуме Toshiba
dodor
23 окт 2020, 00:50
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755 (dablbmb16a0 rev A) нет звука из динамиков
в форуме Toshiba
DmtrK
17 май 2024, 10:22
DmtrK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-192 (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Странное поведение
в форуме Toshiba
sergmk72
3507
24 июл 2014, 10:52
Zhuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grizli_saratov и гости: 2
