Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE V3-372-57CW (Mihawk MB) подключение клавы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:37
добрый день
вопрос больше по доделкам, но такого раздела не увидел
есть ноут ACER ASPIRE V3-372-57CW, на нем была немецкая клава без подсветки, решил заменить клаву на english + rus и с подсветкой для кучи (так как модельный ряд v3-372 имеет такую ф-ю).
мат. плата Mihawk MB
куда всунуть шлейф подсветки на плате не понятно, коннектор не распаян. на обороте платы нашлось похожее по размерам и кол-ву контактов место, но там постоянно 5v(даже когда ноут выключен), комбинацией fn + f9 не отключается.
сейчас соединено проводками к шлейфу, подсветка постоянно светиться. вариант вывести на корпус выключатель.
но наверное можно программно, записать в какой-то адрес(контроллер клавы) например 0.
как узнать куда и что нужно записать чтобы на эти выводы перестало подаваться напряжение или это возможно только через bios, (в биосе настроек клавы нет, видимо данная модификация не умеет такого)
на фотках оборота платы, гипотетическое место для шлейфа подсветки красным кружочком
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE V3-372-57CW (Mihawk MB) подключение клавы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 22:02
Так сложно сказать. Но обычно для подсветки клавиатуры разъем находится рядом с коннектором клавиатуры. У вас как раз рядом что то похожее есть.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 01:26
рядом с коннектором клавы ничего не увидел похожего, можно ткнуть пальцем
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:06
DB2
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 15:36
в db2 и подключенно, на фотках же выделил это место.
но это оказывается дебаг порт
Не похоже что кусок схемы с разъемом от подсветки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Это не дебаг, это больше на usb похоже.
А на вашей плате как то не наблюдается распаянного разъема под подсветку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:47
если распаянный был я бы не спрашивал куда втыкать и в первом же посте написал
если это юсб почему он не распаян и зачем даже когда ноут не включен там 5v, типа для зарядки девайсов.. какой там ток не знаю
без физического переключателя не обойтись, как сказали на другом форуме видимо мультиконтроллер не имеет отдельного вывода, который будет управлять затвором (базой) транзистора, отвечающего за включение или выключение подсветки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372-51MZ (Mihawk MB 15208-2) Нет старта
fffranton
2427
06 дек 2016, 11:48
fffranton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации
al32
13
5684
05 дек 2016, 16:07
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
Maslov
01 май 2017, 12:05
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации
green7828
2306
22 фев 2019, 18:04
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
GreenBrain
787
07 мар 2024, 19:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
