Текущее время: 29 июн 2024, 00:45
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 rev H) Дискретка GT650M код 43
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:49
Здравствуйте. Пришел данный ноут с пропадающим видеочипом из диспетчера устройств. При разборке заметил что радиатор неплотно прилегал к кристаллу и прикасался только там, где были бугорки термопасты. Заменил видеочип N13P-GT-A2 на новый. Теперь в диспетчере код 43 и восклицательный знак.
Что делал:
Ставил новую винду, драйвера с оф сайта.
Шил биос.
Перекатал чип еще раз, уже на свинец.
Напряжения на видеочип и память в норме.
Проблема не ушла.
Вызывает подозрение кривая надпись на чипе. Подскажите, это перемарк? Или это допустимо? id в диспетчере соответствует GT650M, как и должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 rev H) Дискретка GT650M код 43
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 23:53
Перемарк подразумевает что чип другой, с отличным от оригинального id.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 11:42
Можно любой N1X-YY-A2 поставить с такой подошвой и ID будет соответствовать, т.к. внешними страпами задается..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 00:59
Где то читал что это может быть из за видеопамяти. Заменил 4 (из 8) микросхем со стороны видеочипа. Ничего не изменилось.
Поставил обратно родной чип. И чудо! Ноут заработал как положено. Весь день гонял его, в том числе и в фурмарке, все в порядке.
На этом я не остановился. Не поленился и поставил обратно чип с партсдиректа (в который раз). Ведь поставщик надежный, не может быть чтобы левый чип пришел. Получил ошибку 43.
Выходит чип брак или перемарк. Обидно что понял это так поздно. Кучу времени впустую.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 10:55
Еще с десяток таких чипов купите... надежней некуда... Севера 2001 058 026 у них да, надежные. На текущий момент. Может и еще что, мне такая лотерея не вперлась.
PS И да, GT/GE у энвидии таки дохнут, не надолго этот ваш старый чип, ИМХО
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 rev H) Дискретка GT650M код 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 18:27
Черномор, вы оказались правы. Через пару дней чип снова начал отваливаться. Заказал новый у другого поставщика, датакод уже другой, надписи ровные. Уже месяц работает у клиента и все хорошо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4332
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 15:22
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео
в форуме Dell
mishka007-84
4610
09 окт 2015, 16:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) НЕ ВИДИТ ДИСКРЕТНОЕ ВИДИО
в форуме Dell
Олег121212
4076
09 сен 2016, 15:34
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз
в форуме Dell
Gigabyt
15
5622
28 окт 2017, 13:09
Gigabyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
