Текущее время: 11 ноя 2026, 07:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:11
Добрый день. Принесли в ремонт два ноутбука Lenovo Z565 (LA-5754P) , комплектация одинаковая:
Phenom N930 2,0Ghz
216-0752001 северный мост
216-0809024 видеочип
Оба пришли с одинаковой проблемой нет изображения. Вскрытие показало что уже были греты север и видео (причем не вынимая из корпуса ), погнута СО, и все обильно намазано КПТ-8. В первом ноутбуке был мной заменен север (216-0752001) и видео (216-0809024 дата 1510) , выровнял СО, термопасту (использовал Arctic Cooling MX-4), на видео медная пластинка 0,5 на север термопрокладка (Keratherm 86/300 0,5мм). На втором ноутбуке заменил только видео (север не захотел клиент), и СО (очень плохо отводила тепло). После ремонта температура у обоих в простое 48-52 CPU , 48-53 видео. Под нагрузкой (FurMark) 75-79 видео, при одновременной нагрузке процессор (S&M) и видео (FurMark) 84-88 CPU, 86-90 видео. Тестировал около 2 часов. Были отданы клиентам... и оба вернулись(Не смотря на то что клиенты разные говорили что запустили игру, играли около 30-40 минут, экран погас и все... Видеочипы на прогрев не реагировали. Поставил заново видео уже из другой партии с датой 1625, картина такая же у меня все нормально у клиента через полчаса (с его слов) черный экран. Вот теперь не знаю что делать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-080924
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:11
Гонял с родным БП ? Пульсации по питанию есть ? Перекатывать пробовал ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 00:19
Гонял на родных БП. У обоих ноутбуков блоки питания родные 20В 4,5А (PA-1900-56LC) напряжение в норме, явных пульсаций и иголок нет. Садил на безсвинце, когда выходили из строя перекатывал на свинец - результата ноль, т.е. как был черный экран так и остался. т.е чипы именно "сгорели", на прогрев тоже не велись. Так по два раза на двух разных ноутбуках одной модели(((
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 08:42
А кошерность чипов какая?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 14:35
Хороший вопрос... Брал в двух разных фирмах, там где и остальные чипы беру. Косяков за ними замечено ранее не было, хотя беру мало 2-3 шт в месяц. Для полноценной статистики однозначно маловато, могло просто везти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 01:08
У нас тоже самое поставщик подвёл но вернул по га рантии :men:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:58
СергейВ
так фото сделано или цвет подложки у чипов разный? Датакод одинаковый?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:00
Такое фото цвет одинаковый, датакод тоже 1625
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:21
И всё таки, как сделано фото что две рядом стоящие грани разные по цвету (не говоря уже о чипах целиком)?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:18
Оттенки это очень сложный вопрос, некоторые видят зеленый и там и там.
У меня кум огоньки на светофорах считает :-)
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Цвет у чипов реально разный, даже учитывая что свет с одной стороны падал.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:28
Источник света настольная лампа сверху справа , фоткал телефоном... но спорить не стану на фото реально разный оттенок. Когда смотрел вживую на чипы цвет был одинаковый. Царапин на кристале и подложке не было. Единственное отличие первые 2шт дата 1510 маркировка 216-0809024 краской, China. Вторые 2шт дата 1625, маркировка 216-0809024 лазером,Taiwan. Если это "левак" то будет обидно ,но зато объяснит причину выхода их из строя.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 00:50
И так следующая попытка :-): чип стоит Б.У. снял с донора дата 1228
Решил посмотреть еще раз пульсации по питанию +VGA_CORE смотрел на PJ608
это в простое, просто рабочий стол WIN7
при запущенном тесте FurMark
Пока тестировал и фотографировал заметил странность, когда ноутбук в горизонтальном положении температура в норме как и прежде, но когда я перевернул ноутбук (экран горизонтально лежал на столе, корпус был вертикально) чтоб залезть осциллографом температура немного опустилась и секунд через 10 начала сильно подниматься при этом из ноутбука стал дуть еле теплый воздух, при возврате ноута в нормальное положение опять с небольшой задержкой стала возвращаться в норму и подул горячий воздух . Я сфоткал только на бублике, при тесте CPU тот же эффект.
Хотел спросить это нормально что СО в таком положении работает не эффективно? Честно говоря раньше никогда не заморачивался поэтому поводу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 01:26
Да это нормально .
Жидкость может собраться в холодной части и со престанет работать , и могут быть слышны щелчки от гидро удара .
Буквально вчера попалось дохлое со .
При низкой температуре работает а при высокой перестает работать .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 20:29
Ноутбук тестировал почти неделю, наигрался в игрушки до нехочу и отдал клиенту. На втором ноутбуке с согласия клиента перевел на интегрированное видео и тоже отдал. Посмотрим что из этого выйдет...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 13:34
да вернется скоро опять, не работают на них новые видики, ток в уму, месяц и дохнет, хз с чем связано.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:26
Накаркали :))) сегодня вечером издох... 6470М На ноуте где UMА "полет" нормальный
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 20 секунд: ----------
Notserp хотел у Вас спросить эта тенденция по этой конкретной модели или в целом?
Просто не могу понять то ли все чипы были левые... то ли чертовщина какая то...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:25
LA-5754P ХЗ что они там намудрили и главное как там работали старые видики, но ни один видик больше чем на месяц не приживается, только УМА!!! Хотя, если есть лишние бабки и клиент не против, можете поэксперементировать с занижением частот в видеобиосе, но имхо это все мандражирование, в танки все равно не поиграешь, а для работы и встроенного с головой.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:51
СергейВ
Скорее тенденция по поставщику.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 11:20
Да ну как-то так получалось что видики с одной партии на других платформах жили долго и счастливо, а на этой месяц и всё. И по питанию все меняли, транзисторы, кондеры и шимки, один хрен. А мож и чипы плюс перемарк с какой другой херни, но в других то работали, да и ставили разные, не только 9024. Потому и сделали вывод что эту платформу только на уму, эксперименты сильно дорого обходятся. А может просто как-то тупо не везло... Поэтому если у кого есть 100% положительный опыт замены именно на этой платформе, можете написать на что именно меняли
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P) Регулярно выходит из строя 216-0809024
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:15
пишу для статистики. Lenovo Z565 G565 возвратов после замены видео почти не было, обычно возвращаются обратно с севером, рекомендую менять сразу оба чипа. Как раз принесли аппарат после замены видика 9024 на профилактику, ровно год после ремонта. Температура в furmark 73-75 гр. Aida System Stability Test (поставлены все галочки кроме локальных дисков) проц 75-78 гр видик 80-84 гр. На чипах стоят термопрокладки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G565 (LA-5754P REV 1.0) Нужен биос с правкой под 216-0809024
kurban4eg
18 май 2018, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b26ER (PM_I_HPC_S MV_MB_V3) замена 216-0774009 на 216-0809024
kent_3g
14
8449
23 дек 2016, 10:23
kent_3g Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (bremen-ve rev mp1.1) Замена видео с 216- 0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
zoman
20 дек 2018, 14:51
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R538 (Bremen-VE) Замена видео с 216-0774009 на 216-0809024
в форуме Samsung
Sokol_777
16
7137
27 мар 2019, 14:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g570 (Compal LA-6753P) замена 216-0774207 на 216-0809024
gotch
13 фев 2024, 10:12
gotch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
