Текущее время: 21 ноя 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: acer v233h Защита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 10:55
Всем привет! Есть монитор, acer v233h, до меня уже кто-то ковырял и так далее. Отдали со словами "Вообще никаких реакций и телодвижений", вскрыл, провел визуальный осмотр, увидел что все конденсаторы перепаяны, текстолит под трансформаторами инвертора потемневший (обычно это норма), все возможные места (свиду есть потемнее) перепроверил тестером и так далее.
1. Проверил все конденсаторы перепаянные (ESR-метром - все ОК).
2. Проверил все транзисторы и диодные сборки.
3. ШИМ (микросхемка, 3-х ногая на радиаторе заменили на нову (друг заменил, пытался делать , после замены появились напруги 3.3 , 5 Вольт).
4. После пропайки всех смущающих меня областей, я не подключил матрицу и попытался включить и о боги, оно включилось. Сперва экран заполнило белым матовым цветом постепенно, не сразу, меняя смутило, начал проверять и нашел 2 зендер-диода битых, заменил с платы донора скаллера схожими, не факт что теме (друг скоро даст зендеры) поставлю. Но теперь эффекта заполнения нет, сразу нормальная белая подцветка по всему периметру.
5. Подумал , что КОЗА на плате матрицы, открыл , посмотрел, комарик был на жевачке (теплоотводящей и жидкость не высыхающая, буд-то жидки силикон, все почистил с спиртом, все предохранители на матрцие целые).
Подключил, увидел логотип ACER и БП ушел в защиту, напруги с кнопки и т.д. пропали. Повторно не включить, пока сетевой конденсатор не разряжится и защита не отпустит.
Разобрал лампы, нашел 2 подгорелые, трансформаторы инвертора шумели, подумал лампы, 2 косячные нашел, буду заказывать. Но подключал матрицу с этими лампами к другому БП и скаллеру проходил самотест (разные цвета по кругу без выключения, то есть возможно что не ЛАМПЫ причина ухода в защиту, так как на другом БП не уводят в защиту и спокойно работают, но менять надо.
6. Подцепил разбитую матрицу меньщего диаметра к ремонтируемому БП и Скаллеру - точно также уход в защиту, то есть неисправность на Плате питания не могу понять почему.
Инверторные трансформаторы нормальные, обмотки целые, по текстолит под ними почерневший из-за работы под перегруз из-за плохих 2 ламп.
Шим - TEA1530P. Как дальше быть?
 Заголовок сообщения: Re: acer v233h Защита
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 21:55
Скаллер - E227809 HXF-S 94V-0
БП - E16 2032 VOL.3 GCI 1V0 SZ 94V-0 (4H. 0UG02. A04)
- LD1117AV33
- TEA1530P
- 1J. 26061.041 (ИНВЕРТОРНЫЕ ТРАНСЫ)
- QZ9933GN
Подцепил 4 лампы хорошие, но чуть короче, с разбора в шкафу, держит , трансы не шумят, без платы матрицы. Как подключил матрицу (другую и родную) моргнули лампы и в защиту. То есть БП или скаллер.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:43
С монитором все, дольше возиться не могу. 5-ть вольт от БП откинул, в корпус вшил БП - 5 Вольт - 2 Ампера, +5 от него и монитор стабильно работает. Завтра от флюса очищу все и в корпус. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v233h Нужна прошивка и помощь
в форуме Acer
seminenko
05 апр 2017, 09:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V233H A
в форуме Acer
tolebass
21
8709
13 окт 2019, 19:12
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V233H отключение ccfl лампы
в форуме Acer
Шалфей
31 янв 2020, 17:58
Шалфей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита
DmitryKZ
3273
30 янв 2015, 16:23
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита
в форуме Apple
Jekep
02 апр 2015, 16:31
Jekep Перейти к последнему сообщению
