Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 09:18
пришел как включается но нет изо..после замены моста, а он там единственный появился логотип. могу зайти в биос. Но не определяется HDD. замерил цешкой сопротивление по шине SATA HDD. по всем информационным шинам полный обрыв кроме земли.. Нужно узнать куда цепляется HDD на матери?? При замене моста пятаки все на месте были..Порты USB работают могу загрузить LIVE CD.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-NC110 LENNON V1.0
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 09:42
в режиме диода мерил? перефирия должна идти на южный мост, если там хаб, тогда на него
сата сигналы могут быть через конденсаторы идти, звониться тогда не будет, смотри куда дорожки идут и мерь за конеденсаторами
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:06
Да.. и в режиме диода и режиме сопротивления вплоть до мегов..на счет емкостей тут есть скачок при смене полярности - щупов. как будто пикушечные емкостя висят на землю а может и в схему. Но странно я не замечал на других матерях что бы сигнальная шина шла через емкости. Мост только один. Хаба не нашел пока
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 (Lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
jericho13
10 апр 2017, 07:48
jericho13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110-a01ru (LENNON V:1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
svdok
07 фев 2018, 09:21
svdok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-NC110 (LENNON REV.1.0) Нет подсветки ИЗО есть
в форуме Samsung
Berkut
2792
14 май 2018, 08:17
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-NC110 (Lennon) нет изображения
в форуме Samsung
paulleshchenko
26 янв 2021, 19:15
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп биоса samsung nc110 (lennon rev 1 0) с поддержкой intel atom n2800
в форуме Поиск BIOS
san2505
24 июн 2022, 11:26
san2505 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
