Текущее время: 22 ноя 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: Hp625 (6050a2346901-mb-a02) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:25
История такова, принесли после другого сервиса. В сервисе меняли мост, после чего не было реакции на кнопку питания. При визуальном осмотре, было обнаружено отсутствие элементов. Нашел фото платы, кондеры поставил похожие с донора. А номиналы резисторов не могу найти. Схема есть, а боардвью нет. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Hp625 (6050a2346901-mb-a02) опознать элементы
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 02:26
А в чем прикол публиковать фото в зеркальном отражении???
Сотрите термоинтерфейс, что там стоИт? Сделайте норм фото, никто не будет за ради "просто так" угадывать что это за чип.
И если даже мамка другая, то однотипные юга - однотипная обвязка.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:27
в соответствующем разделе бы посмотрели
не дочитал. вызвоните на обратную стороне пятоки должны быть. а так 1ком поди
 Заголовок сообщения: Re: Hp625 (6050a2346901-mb-a02) опознать элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:39
Можно закрывать, подошли резюки по 2К. Всем спасибо.
 ! igils писал(а):
Так закрой, это - твоя обязанность!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP625 (6050A2346901-MB-A02) Нужен Биос
floyd_123
09 дек 2014, 23:42
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мамку для hp625 "6050A2346901-MB-A02"
в форуме Куплю | Buy
chester
07 июн 2015, 09:42
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp625 (6050a2346901 mb a02) мигает 5 раз
elektron
5112
09 сен 2015, 00:42
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp625 (6050A2346901 MB A02) Не включается.
wowa-x
30 ноя 2018, 15:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr и гости: 121
