Текущее время: 20 ноя 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:58
Добрый день .. помогите пож . разобраться . Попался аппарат с дохлой дежуркой сразу нагревается при подключении блока питания . 3 и 5 как уже ясно отсутствуют . Первом делом заменил дежурку проверил на наличие КЗ (нет ) ; подключил блок ( 3 и 5 есть ) индикатор зарядки горит . После нажатия кнопки включения сразу убивает дежурку . Можете посоветовать либо дать направление . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX620 notebook [GX620-014RU] (MS-16J51) Не реагирует на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 21:36
По информативней пожалуйста.. 3 и 5V LDO или силовые?
Не поверю. Дежурка просто так не дохнет, ее что то укладывает.
При условии пряморукого монтажа и исправной обвязки. Проверяйте ключи коммутирующие вторичные цепи и сами вторички.
Обвязку дежурки, ключи. На каком ШИМе собрана дежурка? Какое сопротивление на катушках дежурки
и выводах LDO?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:16
Дефект в HM170 , но и он тоже сдох из за шимки U25 (2546) ; итог :
заменил 2546 , хаб и дежурку ; после проверил все напряжения,все норм . включил
аппарат включился но без изо , после прошил биос с ец и все работает как надо .
от хозяина ноута узнал что он пытался заменить термопасту и не отключив АКб
отсоединил кулер CPU .
Можно закрыть тему . :ya_hoo_oo:
 ! igils писал(а):
Так закройте - ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Stealth Stealth 17Studio A13VG-014RU (MS-17P31 ver 1.0) Перестают работать куллера
в форуме MSI
nemiroff-88
768
08 янв 2026, 18:55
nemiroff-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-16j51 (ms-16j51) нет инита
в форуме MSI
rilya
15 мар 2019, 19:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ge62 (16j51) не реагирует на кнопку
в форуме MSI
dobry
14
7229
03 авг 2017, 13:19
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Savenko94
52
10682
26 сен 2021, 11:34
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi (ms-16j51 ver 1.0) не вкл
в форуме MSI
сергей петрович
4387
13 май 2019, 15:32
Сейчас этот форум просматривают: ajax329 и гости: 30
