Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: sony svf13n1j2rs (da0fi1mb8d0) ищу биос
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:46
При включении нет изо, кулер на максимуме. Подозрение на биос. Тот, что есть здесь, не подошел, и там нет прошивки ЕС. Ищу биос main и ec(u3, u495) на данную материнку.
 Заголовок сообщения: Re: sony svf13n1j2rs (da0fi1mb8d0) ищу биос
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 18:51
чем этот не устраивает??? download/file.php?id=72640
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
если аппарат включается то ЕС биос на 99% рабочий..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 13:45
С этим тоже нет изо, и там нет ЕС. Был уже ноут в ремонте, тоже включался, не было изо. Прошивка main bios не помогла, после прошивки ЕС изо появилось.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 18:25
Может кто-то знает, как выдрать биос из exe с сайта сони. Распаковал его, там есть дамп, но он больше по размеру и содержимое его не похоже на содержимое флешки биос.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 19:26
Сообщение не в тему
Может кто и знает. Но лично мне влом искать прошивку на оф. сайте, чтоб посмотреть.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 10:26
Ссылка на биос на офф. сайте http://www.sony.ru/support/ru/content/c ... SVF13N1J2R
Если нужен слитый программатором биос, то смогу завтра выложить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:23
Ec выкладывайте (да и ваш родной), а так же название мульта
на сайте апдейт - склеил с тут предложенным
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:40
На оф. сайте для этой модельки и отдельно ME region лежит (ME9.5.30.1808.BIN).
Это если что. Но настройки конфигурации у чистого и выложенного здесь сильно отличаются. Так что да - лучше сравнивать с оригиналом.
Это если проблема действительно в прошивке.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:06
С этим тоже нет изо. Выкладываю слитый биос и ес. Мульт npce985la0dx.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:50
Эта прошивка пробовалась? - viewtopic.php?p=238317#p238317
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:02
и по-моему 128кб это не EC прошивка, а реалтека какого-то)
у нувотона она по-другому выглядит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:36
Нет, эту прошивку поиском не нашел, попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:50
А какой там нувотон стоит? Так-то то, что числится под U495, действительно, мало напоминает прошивку EC, да и текстовые строки внутри это подтверждают.
А если отталкиваться от Fi2 - то 1 флешка на все нужды.
До кучи еще 2 штуки:
Одна, как есть, слеплена из официальных файлов. Вторая - тоже самое, но поправлены некоторые настройки, как в родной прошивке. В обоих вставлены серийники и ключ.
Не поможет и так - бросать это грязное дело, поиск волшебной прошивки, и заняться диагностикой и настоящим ремонтом.
Последний раз редактировалось igils 11 июл 2016, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:59
ТС выше написал Мульт npce985la0dx
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 20:08
Что-то пропустил. Поправил пост. :-):
Тогда остальное, про FI2 - в силе. Наличие какой-то флешки, помимо основной - не признак того, что там прошивка EC :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 12:39
Попробовал прошивки, ничего не изменилось. Заметил, что сильно калится проц, с первой секунды включения. Так что дело скорее всего в нем.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:54
спасибо за прошивку рабочая :-ok-:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13N1J2RS (Intel Shark Bay) Замена шлейфа матрицы и сенсора
в форуме Sony
Sergei02081980
20 апр 2018, 16:11
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio SVF13NA1UV (SVF13N1J2RS) (Quanta FI1) Не переходит в планшетный режим, засыпает
в форуме Sony
guljaysv
20 авг 2020, 17:16
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1713C1EB (Wistron z70cr) Ищу дамп для bios и kbc Sony SVE1713C1EB
в форуме Sony
xtream1
12 фев 2015, 02:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
