Текущее время: 04 ноя 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Acer V3-331 (VA30-HB 13334-1) Нет звука,кодек ALC283
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 10:27
Доброго дня.
Ноутбук Acer V3-331.
Платформа: VA30-HB 13334-1 448.02B15.0011
Проблема: нет звука.
В ОС в диспетчере устройств звуковой кодек помечен как отключенный с ошибкой 10. Проблема не программная. Установлен кодек ALC283. По замерам 1 нога - 3D3V_AUDIO_DVDD - 3.3В, 26-5VA_S0-5В, 36-3D3V_S0-3.3В. Насколько понял это основные питающие ноги кодека. КЗ по дросселям нет.Кодек под замену или еще нужно какие контакты прозвонить?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-331 (VA30-HB 13334-1) Нет звука,кодек ALC283
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:09
Могу ошибаться, но 41 нога это случаем не power vdd 5V?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:54
kuzja.ru там есть 5В. заказал кодек. жду.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:24
Поменял кодек, ничего не изменилось. Так же в диспетчере устройств висит с ошибкой 10.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:48
Загрузись с live-cd Ubuntu и посмотри будет ли звук,не поленись,было что то похожее,не помню как решил,слишком давно
Привычка все записывать в тетрадь)))нашел,ноут hp 4520 был,решилось установкой драйвера из списка установленных,ошибка 10 была,в Ubuntu при загрузке в live звука не было,появлялся после установки на винт,достал он меня тогда сильно,3 раза подчеркнул и выделил маркером)))
Последний раз редактировалось Maksim S 21 авг 2017, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:50
Maksim S сейчас попробую. пробовал ставить разные оси на разные жесткие, поведение везде одинаковое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Trusted
16
6567
15 ноя 2017, 10:34
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Замена процессора
Trusted
08 июн 2018, 21:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб
reddog
22
4578
09 фев 2022, 19:10
reddog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (va30-hb 13334-1) Post Code FE
vviktoss
15
6743
29 ноя 2016, 17:11
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
CJIABA
3232
24 окт 2018, 14:01
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
