Текущее время: 25 ноя 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 02:10
Пожалуйста, помогите советом, подскажите куда копать.
Имеется Dell Latitude E6500 с видео Интел. При включении через пару секунд вентилятор начинает вращаться на полную и вываливается сообщение:
Your system automatically power off because it became warmer than expected.
This may have been caused by:
- operating or storing the system in an environment where the ambient temperature is too high, or
- obstructing the air flow from the system fan vents.
If the problem recurs, please call dell support with error code #M1004.
Предлагается 3 варианта, один из них F1 - дальнейшая загрузка системы.
Если нажать F1 и загрузить ноутбук, то никакого отключения не происходит, вентилятор продолжает крутиться на полную, при этом радиатор холодный, а сам ноутбук полностью работоспособен. По данным AIDA64 температура CPU 30-40 градусов.
Что заметил – в AIDA64 присутствует только датчик температуры CPU и HDD. Нет как минимум датчика температуры чипсета и RAM, и нет "датчика" оборотов кулера.
Ума хватило только на проверку кулера: 1 вывод (синий) – ноль; 2 (красный) - +5V; 3 (желтый) – тактовые импульсы при вращении кулера; 4 (черный) – ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 08:03
А радиатор со стороны кулера чистый или забитый пылью?Для начала сними кулер отдельно от радиатора и посмотри,там где происходит выдув воздуха,всё ли там чисто.Если там всё в норм,дальше тогда будем разбираться
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Можно ещё перешить BIOS чистым дампом,с чистым МЕ-регионом :-):
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:59
Естественно пыли нет. Из радиатора дует холодный воздух.
P.S. Я конечно понимаю что ноутбуки умные, но пока ни одного не встречал с ДМРВ :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:40
Про пыль я спросил так на всякий случай,а вот с биосом не мешало бы пошаманить,я думаю в этом вся и проблема.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 23:39
Не даст ничего, от слова вообще
oleg_s., вокруг U3 (EMC4002) всё в порядке?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:04
Sergej, если "всё в порядке" понимать дословно, а не как какой-то сленг, то вроде бы все нормально. Только нет резистора R147, но он и на схеме обозначен @R147 и я не знаю, что значит @ в данном случае. У меня есть неисправная LA-4051P (точно такая же, но только с nVidia), на ней я что-то R147 вообще не могу найти. Поэтому и подумал что @R147 не обязательно к установке.
Кстати, по датчикам. Я говорил, что в AIDA64 присутствует только датчик температуры CPU и HDD. Наверное, не ошибусь, если скажу что датчики CPU это не тот датчик что установлен на плате, а те, что внутри CPU. Ну и датчик HDD это, наверное, тоже тот, что внутри. А вот куда подевались данные всех остальных датчиков (которые установлены на плате) и датчик оборотов кулера не понятно. Сергей, эти данные о датчиках передаются "в систему" через U3? Какова вероятность, что отсутствие показаний этих датчиков из-за неисправности U3?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 20:32
Вроде так и должно быть.. Everest побольше показывает.
Я бы микру махнул, а потом и думал - так быстрее получается.
Иногда (правда, в какой-то Quanta, aka Precision M6*.*) помогало довесить не установленную c завода керамику в район измерительных диодов (3904)..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На сколько это нормальная температура для SSD
Oleg10011001
13 ноя 2022, 15:21
us3ioe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6500 (Compal la-4052p) Замена MEC5035-NU
в форуме Dell
stanly
20 фев 2020, 18:01
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude E6500 (la-4043) поддержка процессоров
в форуме Dell
8965
4213
09 сен 2019, 13:25
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini a1347 2010 (820-2577-a) кулер крутится на полную
в форуме Apple
Барзанукаев Ислам
17 июл 2018, 16:16
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x550cc (x550cc rev 2.0) Кулер на полную крутится через 40 секунд
erkinbek.kg
1678
05 окт 2021, 11:35
erkinbek.kg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
