Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: ProBook 4510s после универсального блока питания
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:14
Ноут после универсального блока питания, TPS 51125 греется, кз по 5v ldo, подключил блочину, ограничил ток и напругу начал грееся мульт, какое питание мульта? 5V?. По 3,3 V ldo все гут, напруг дежурных нету
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s после универсального блока питания
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 11:37
Стандартный итог после эксперементов с левыми БП, мультиконтроллер скорее всего под замену, да и цепь зарядки проверить необходимо.
Схема
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 13:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
мульт точно под замену. Так же под замену цепи определения БП (lm393 например)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 14:53
Уже практически разобрался, мульт дохлый, дежурка так же, lm 393 тоже. Вроде ничего больше не сожгли, только чем заменить блок питания? Оригинал клиентка выкинула! И просит снова подобрать универсальный.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 16:19
Решать, Вам ,но не рекомендую брать универсальный ,
лучше заплатить дороже за оригинал ,чем нести бук сново в ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s после универсального блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 00:10
ноут починил. Блок питания взял от Acer, припаял шнур от хп, на управляющий пин поставил диод с резюкой, вроде работает, вот на долго ли. Оригинал бп хп не нашел. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS U500V (UX51VZ) После использования универсального ЗУ, не включается
Vladbi2
4271
08 дек 2015, 12:22
Vladbi2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение универсального инвентора
в форуме Samsung
LineStar
19 ноя 2017, 21:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500-1WP (LA-5322P) Нет VTT после универсального БП
в форуме Toshiba
BlackC
07 мар 2018, 15:32
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подключение универсального скалера к матрице ноутбука
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Kustro
6055
11 май 2018, 10:52
Kustro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение универсального скалера к дисплеям 18,5
nazim
14
3985
29 мар 2020, 22:45
serg6758 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
