Текущее время: 10 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: X751L (X751LD REV 2.0) Плавают обороты вентилятора\выключение
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:36
Доброго всем дня.
Нигде не нашел такого случая как у меня, поэтому решил написать.
Данный пациент запускается, систему грузит и вроде бы все нормально, но..
При включении обороты вентиля плавают от мин до макс раз в секунду.
По истечении 30 сек вентилятор работает на полную мощность.
По истечении 4 мин 20 сек плата отключается.
Напряжения дежурки 5.02 и 3.34
Память 1.40
Видео 1.06
На дросселе над процессором 1.72(нормально ли это?)
Вроде ничего нигде не просаживается
Пробовал шить все дампы биоса, которые нашел - результат одинаковый всегда.
Можете что либо подсказать по данной проблеме?
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD REV 2.0) Плавают обороты вентилятора\выключение
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 15:58
Прошить дамп с чистым ME, разжевано уже все вдоль и поперек.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:43
Буду благодарен если подскажете где такой взять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 16:56
Попробовать с оффсайта асус, там должен быть чистый. Если не поможет - инструкции как внедрить ME регион есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:08
На оф.сайте файлы 6146кб, как раз без ме региона.
Но если у кого-нибудь есть ме регион на этот хасвелл, с удовольствием приму в дар за спасибо)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:51
вот сервисный.
viewtopic.php?f=40&t=28152&p=214779&hilit=%2Abios+X751LD%2A#p214779
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:35
vlad77 писал(а):
Спасибо. Обязательно скачаю, как только наберу 15 сообщений..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 09:23
В общем, ничего хорошего.
Пробовал уже все дампы, что смог найти.
Пробовал подменять ме регион на чистый.
Ноут нормально запускается 2-5 раз, а потом обороты опять начинают плавать и опять он выключается через 4 минуты.
Кто-нибудь победил данную проблему?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:00
Клиент забрал ноут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L702X (GM7C) Выключается, плавают обороты куллера, температура
в форуме Dell
ReasonX
24 мар 2017, 07:56
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD rev 2.0) Отсутствуют элементы
Grizli_saratov
19 дек 2016, 13:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751L (X751LD REV 2.0) помогите с дампом биоса
skamaaan
02 май 2017, 15:50
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
mnrg
14
7331
01 июн 2017, 16:07
mnrg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD rev 2.0) Нужен номинал резистора
lorgan
07 июн 2017, 14:12
lorgan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
