Текущее время: 22 ноя 2024, 09:07
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev:2.1) нуждаюсь в помощи спецов. автостарт без индикации
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:28
seminenko писал(а):
Первым делом мульт тянет свою прошивку и сам стартует. И инициализирует свои входы выходы.
я уже думал может мульт бракованый, но чтоб бракованый и сгоревший мульт себя вели идентично...тут мне кажется вероятность стремится к нулю
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:14
Биос рабочий найди, прошей, как вариат проверки верности прошивки хотя бы используй заряд батареи и работу кулера.
Я не делал такой бук, дампа нет у меня.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:20
Попробуй этот. В рабочести не уверен, проверить не на чем..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:08
я перепробовал ВСЕ возможные дампы, это около 6 разных дампов.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
спасибо, вечером опробую отпишусь обязательно
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 18:10
Saxet писал(а):
ВСЕ возможные дампы
Возможный рабочий он один, с сайта леновы по номеру модели, учитывая что моделей у этой g700 просто до ....
Дампы это хорошая вещь, иногда.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Моя ошибка, быстро глянул на дефект, но не глянул на платформу - автостарт у асусов пегатронов пройдет когда плата пройдет инициализацию, а до тех пор она в принудительном порядке в автостарте (причем скорее всего самим хабом автостарт и инициируется).
Saxet писал(а):
дело в том что напряжение Vcore 1.15в, обычно когда нет инита напряжение не выше 0.95, а тут напряжение как буд-то проц активен, эт не хорошо
Напряжение на ядрах процессора в 1,1В или около того говорит, о том что шим питания процессора получила VR_ON на запуск и кз по этим линиям нет, а вот когда инициализация проходит успешно, то напряжение на ядрах процессора становится до 0,95В в зависимости от нагрузки.
Сейчас у Вас ноутбук до конца не проходит инициализацию, поэтому вам нужно смотреть сигналы начиная с 11 номера в выложенной мной картинке, т.е. сигналы VGATE, SYS_PWROK, PM_DRAM_PWRGD, H_CPUPWRGD, PLT_RST#. Либо распаивайте пост-карту и смотрите на каком коде останавливается перед рестартом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:05
была бы схема, то без проблем, а без схемы напряжненько
вот об этом и подумываю
я б и рад, но рестарта то и НЕТ, плата делает циклический рестарт только со снятой флешкой на 16 мегабит
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:30
А теперь думаем почему так происходит .
Есть чтение биоса или ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:12
Saxet писал(а):
ибо снял 32-х мегабитную автостарт исчез, посадил на место и снял 16-ти мегабитную, автостарт вернулся но теперь циклический рестарт
А Вы их случаем местами не перепутали? Ближе к мульту W25Q32BV.. Так на всякий.
Начните с индикации, кулера и зарядки. Убедитесь сначала, что мульт адекватно работает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:15
а в этом и вопрос, где же сам биос, в 32 или 16-й флехе?
точно не перепутал, так и есть возле мульта 32-я флеха
а как в этом убедиться????
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
после прошивки и первого включения выпаиваю 32-ю флеху и делаю верификацию - норм, данные не изменились, а вот в 16-й флехе после первого же включения флешка верификацию не проходит, только нажимаю "верификация" выбрав в прошивальщике тот же дамп, сразу же ошибка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
и с новой и с родной флешкой одинаково
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:25
Здесь бивис в обоих флэшках. Прошивка мульта находится в самом начале в W25Q32BV.
Регионы и все касательно PCH, находится в другой, W25Q16DV.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:39
Пост карту нужно распаять, но постов не будет. Какая модель ноутбука точная?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:49
seminenko писал(а):
Надо или асус или пегатрон. Инженеры ленивые, зачем два раза делать одно и тоже, переносят все одно в другое.
да, по аналогии с асусом 87-я это выход, поднял 87-ю ногу ничего не изменилось, кнопка зажатием по прежнему отключает на пол секунды питание и снова всё подымается
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
я тоже думаю что постов не будет, были бы посты то индикация на светодиодах 100% была бы, точная модель G700 20251 p/n 59381091
ещё смущает что все выложенные дампы не помечены DIS или UMA, а как я смотрю эти мамки хоть с видюхой хоть без - один хрен ревизия 2.1, но думаю даже если зашить прошу от мамы с дискреткой(у меня именно UMA) то один чёрт индикация питания обязана гореть. а есть видюха или нет уже не важно, ну максимум не будет полной инициализации, не будет картинки, LVDS то всё равно с хаба растёт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:56
Saxet писал(а):
от безысходности поменял хаб (hm70-й огрызок) но результат снова не получил
А теперь подскажу интересную программу: Flash Image Tool 8.1.10.1286, здесь на форуме была (ей можно посмотреть в биосе какой хаб там должен стоять). К примеру тебе скинули архив с биосом, внутри: MAIN_W25Q16DV - под хаб HM76-mobile; MAIN100_W25Q32FV - под хаб QM77 и загрузился с ошибкой. А у тебя то (hm70-й огрызок). Ещё подскажу - можно сделать чистый регион ME в биосе. На нашем форуме была тема по региону ME. Не всякий дамп полезен, открой, посмотри под какой хаб.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:59
16 ме
32 основной в ней же живет прошивка мульта
резисторы вокруг флеши не снес ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 00:08
sergei21 писал(а):
16 ме
не, паять слава яйцам умею, элементы не снесены нигде, если 16-я флешка это ME то ее ноги по идее должны расти с хаба, но они растут с мульта :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 00:15
Скачайте нарезку с оффсайта: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... BI#p776839
Б.П оригинальный? Не любит эта мать абы что..
На 69-й пин мульта приходит сигнал с центрального Б.П. Что там?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 00:36
да я уже прошивал ту нарезочку, результат тот же, скачал с офф сайта биос по своему P/N, порезал его и получил один в один те же хексы что и Andrey Bogdanov (Doc) на тноутбук1
да, я подключал два оригинальных БП.
на 69-й ноге сидит 0.44 вольта как и на среднем пине з.у
---------- Добавлено спустя 27 минут 41 секунду: ----------
и судя по тому что на офф сайте по этой модели, именно по этому P/N всего один единственный биос, то он один и тот же как для UMA так и для DIScret
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:29
Если у Вас с зашитой нарезкой не заводится, и ведет себя не понятно как, то не в бивисе дело.
На 69-ом пине должно быть, если память не изменяет, то на 1V больше, чем у Вас, т.е 1.44V..
Да еще, заводил эту мать на Б.П 90W и показания на среднем пине от этого Б.П.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:48
Биос в 32 флехе а Мульта в 16 !!!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:52
я вроде и понимаю что 0.44 это маловато, НО, от чего это напряжение зависит? если померять средний пин на зарядном ОТКЛЮЧЕННОМ от ноута, то там вообще будет 0в так как на средний пин идёт просто резистор относительно массы зарядного, а значит что на 69-м пине мульта это напряжение НЕ МОЖЕТ быть константой, его величина будет зависить от нагрузки, ибо напряжение на среднем пине это есть падение напряжения на резисторе, исправьте если я ошибаюсь.
кстати под рукой есть Lenovo G500, хоть и на компале но можно там пощупать напряжение на среднем пине интереса ради
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
сейчас вот ещё раз на всякий случай поменял мульт и хаб
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
мощность БП так же не будет влиять на напряжение на среднем пине. но на разных БП может быть разное напряжение на среднем пине, обусловлено тем, что резистор внутри штекера встречается от 110 ом до 560 ом, представьте какой это разброс, сейчас померял, в моем заряднике резик стоит на 120 ом, это зарядное даст минимальное напряжение на среднем пине, но раз родное значит по идее должно хватать, но уже подумываю увеличить попробовать до 470 например
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 02:04
Ставил килоом, всё работало
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Причём распаял прям на плате, так как клиенты успешно раскурочили штекер
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 02:07
да оно и должно работать, просто именно заводских не встречал с резюком более чем на 560 ом, там лишь бы какой-то потенциал был, на HP тоже тупо любой делитель вешаешь на среднюю жилу и работает всегда)))
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
эксперемент с G500 результата не дал, там вообще на среднем пине на ЭТОМ же зарядном тупо 0 при выключеном, при подключеной батарее но выключеном буке там 0.04в, а при включеном ноуте с батареей на среднем 0.1в, но сюрпризом стало то что эта модель вообще не нуждаетсяв среднем пине, я вытащил с мамкм с разъёма средний пин и он успешно включился и без батареи и с батареей успешно ее заряжает :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 02:24
Когда у меня эта плата в ремонте была, то без проца, был автостарт и НИКАКОЙ индикации.
Я чуть хаб не поменял на протупе, потому как подумал что он в дежурке греется.
Суть в том что как я говорил, плата зашла с уваленным мультом, поменял, подкидываю питание, посмотрел, дежурки появились, а потом смотрю, хаб греется, подумал что ему конец, уже менять собрался, а потом смотрю, а на дросселях то напряжения есть, а индикации 0.
Подкинул камень и матрицу а там кино, такие дела.
Так что отсюда как минимум известно что без проца - автостарт + 0 индикации
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 02:25
Это данные на холостом ходу матери, когда работает одна дежурка..
У Вас на плате все 20V есть?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 02:34
конечно, иначе инверторы не заводились бы, на входе 20.3, после второго ключа, ну и соответственно далее по всей плате 20.2
пасиб, буду иметь ввиду
---------- Добавлено спустя 36 минут 29 секунд: ----------
блин.....может ШИМ проца умер, а тут долбаный ISL95839, редкая утварь :-(
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 03:18
Я бы начал с индикации. Все таки, почему ее нет после запуска, а?
По-моему уже надо начинать ремонтировать мать, а то вторая страница постов и толку ноль.. :-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 03:22
а я вот только что прочитал ветку тут же на форуме, у ТС сгорел мульт, шим проца и ключи по всем фазам проца и сам проц, ну поменял он всё это дело и получил ситуёвину как у меня, автостарт без индикации, но как только он снял шим проца и ключи то индикация появилась...кипаса парадокс
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ----------
да я этим и занят, я тут уже всю мелочевку проверил, все диоды, все транзисторы, перезвонил все связи по мульту, я чувствую скоро уже от руки схему набросаю и выложу за пегатронов :-D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 08:48
Значит так. Перерыл свои закрома и все таки нашел рабочую BAMBI UMA.
Нашел еще и DIS, но только без хаба, забыл когда и зачем снимал.
Ночную конечно никто не оплатит? Шучу, сам заинтриговался. :-)
Подключил к лабораторнику без батарейки RTC и проца. Мать автостартует,
вернее пытается. Поднимаются напруги и сброс и так по кругу, индикации никакой.
Поставил проц и оперативку. Кулера к сожалению нет, приладил вместо СО, медную болванку.
Подал питание, автостарт. Прошел инит, сужу по появлению напруги на видеоядре проца 0.93V.
На ядрах 0.90V. На центральном пине Б.П 1.39V. Потребление 0.620А. Загорелся единственный, самый крайний светодиод и все.
Вынул оперативку. Без нее так же загорается этот светик. Шлейфа, чтобы подкинуть матрицу к сожалению
не нашел. Отсюда делаю вывод, мать что у Вас, ведет себя так, как будто бы отсутствует проц напроч?
Может бук прыгал откуда нибудь, например со стола, не?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:17
ноут точно не падал, да и вообще не подвергался никаким внешним воздействиям кроме какой-то тёмной магии. внешнее состояние вообще идеальное. эти корпуса от простого пользования просто рассыпаются, а если б падал или били то точно стойки переломаны были бы и решетка радиатора. а он весь в идеале и его никто не ковырял, под клавой пломбы были. он даже не чистился ни разу и при этом гляньте на его кулер
---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ----------
ну у меня ж материнка не перезагружается а просто висит с поднятыми питаниями, но я с Вами согласен, скорее всего мать не видит процика, и поскольку отвал сокета исключен то и пришел к выводу что могла по какой-то причине сдохнуть ШИМка проца.
Огромнейшее Вам спасибо за это!!! я это ценю, далеко не все отзываются помочь, особенно в платформах где темный лес и черт ногу сломит
---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ----------
родной проц кстати погонял на LA-7981, всё с ним хорошо. заказал парочку ISL95839
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (bambi main board 2.1) Прошу помощи,не включается
mts
1405
19 май 2022, 17:55
marut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) нужна помощь спецов
Saxet
12
2803
25 ноя 2017, 01:46
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, itmaxim, Shatailo Alexandr и гости: 119
