Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: dv7-1169er (LA-4082P) восстановить PCID
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 11:48
Проблема следующая - не работает доп клавиатура [цифровой блок], старый Биос - отсутствует.
В какую сторону копать? (биосы с этого и с соседнего форума перепробованы: либо нет старта, либо старт есть, но дополнительная клавиатура - не работатет).
Дополню: при попытке ввести модель ноута в DMI: "HP Pavilion dv7 Notebook PC" как только прописывается во флеш, ноут отключается и больше никакой реакции на включение.
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-1169er (LA-4082P) восстановить PCID
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 14:03
c 200000 адреса меняйте код продукта и серийник, было такое через dmi tool после прописывания переставал загружаться. Помогало только прописывание ручками в winhex и прошивка через программатор.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:36
Добрый.
Таже проблема. Есть 2 бука.
dv7-1060en и DV7-1245dx
Был залит дамп биоса взятый по модели матери с инета.
Всё работает кроме цифровой клавиатуры.
С помощью DMI TOOL успешно ввбил все данные. Модель HP Pavilion dv7 Notebook PC успешно прошылась и показывает в биос.
Но клавиатура не заработала.
Где то на форумах я читал что при старте dmi tool надо выбирать модель dv7 или dv5.
Я перепробывал штук 10 dma tool разных версий не в одой токого вопроса не было.
Куда капнуть еще.
Помогите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal LA-4082P для HP DV7-1169er и DA0ZR7MB8F0 для Acer 5745G
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
14 дек 2014, 23:56
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-1169ER (LA-4082P) Ошибка батареи
FC1989
06 ноя 2017, 13:16
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1169er (LA-4082p) Не работает от БП
Kenner
06 апр 2018, 02:14
igorimpuls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 17 dv7-1169er ( ) Работает только от новой АКБ при подключенном адамптере
ermvad
15 мар 2019, 16:26
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
ubnt
09 мар 2015, 19:19
ubnt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 99
