Текущее время: 09 ноя 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Radeon 6850 нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:30
Прошу помощи у знающих людей! Имеется видеокарта VTX3d Radeon 6850. Отсутствует питание гпу и памяти. После замеров выяснил, что нет питания ШИМ 5в. Определил что не исправен стабилизатор питания 5в. Не могу нигде найти ему замену. Подскажите чем его можно заменить. На нем написано 17AFR в корпусе sot89. Как я понял это APE1117AGR-50. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Radeon 6850 нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 15:34
Светлая память
Светлая память
Вбить в поиск чип и дип 1117 и выбрать из того что есть подходящего.
Первые буквы - производитель.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:02
В том-то и дело, что нет ничего подходящего!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:26
Светлая память
Светлая память
Тогда или китайцы или донор или колхозить проводами в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 14:39
Пришли регуляторы из китая. Поставил - теперь выдает 10в и соответственно сильно греется ШИМ. Включал на пару секунд. Откуда там 10в ???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:59
Ну значит такие стабилизаторы китайцы прислали. Если он на 5 вольт, там на выходе никак не может быть 10, если он исправен. Либо пробит, либо где-то на плате возле него замыкание. Нужно еще выяснять почему он сгорел.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:31
Без стабилизатора померь, Какое там напряжение. Если никакого, значит или дохлый стабилизатор ставишь или с цоколёвкой ошибся.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:50
Разобрался, спасибо за совет. Не те стабилизаторы прислали. Там Vin и Vout местами перепутаны! Теперь где-бы правильный стабилизатор найти...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:49
После каких замеров вы пришли к такому выводу? На эту шим приходят 5v выходит 3.3. После того как выпаяли прозвонили её?
---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ----------
Ну если это действительно так, то как бы не проблема поднимите ноги и прокиньте проводами как нужно, хотя бы на время тестирования
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:59
Спасибо, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 22:11
Подпаял контроллер на проводках, 5v появилось, но старта нет. Нет питания ГПУ! Память 1.43v есть. Мог я ШИМ убить, когда на него 10V пошло?
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 33 секунды: ----------
Так и есть - убил ШИМ! Поменял на новый - карта завелась, все тесты проходит! Всем СПАСИБО за помощь! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor Radeon HD 6850 опознать элемент
LitvinGB
13 апр 2019, 20:41
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radion 6850, артефакты.
Len650
19 июл 2017, 21:52
Len650 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу BIOS на HD 6850 Sapphire
Lirsu
31 дек 2017, 12:17
Lirsu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows
Delphin911
3055
02 ноя 2019, 11:59
Sekandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte 6850 gv r6850c 1gd
puzzo888
24 июл 2021, 17:47
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedorovaz63, meohaimat2021 и гости: 43
