Текущее время: 26 ноя 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: GS60 (MS-16H21) После залития, жив ли процессор?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 17:31
Залит в ШИМ питания процессора, процессор Corei5-4200H SR15G, сопротивление на катушках 1.5Ом. Собственно вопрос - это нормально для данной платформы\процессора, или CPU под замену? Плата залита очень сильно и не хотелось бы потратить день на восстановление, а потом выяснить что процессор под замену. Заранее спасибо за любую информацию.
 Заголовок сообщения: Re: GS60 (MS-16H21) После залития, жив ли процессор?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 22:54
Сопротивление по ядрам как для 4 поколения вполне нормальное, но никто не отменяет повреждение сигнальных линий. Восстанавливайте питание, потом уже будет видно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:54
Живой Intel Core i5-4200M (37Вт) - 25 Ohm.
Intel Core i5-4200H (47вт)- то же ядро, платформа и техпроцесс. Другой сокет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:01
Да это я понимаю, но если у него сопротивление в 10 раз отличается от нормального я дальше времени тратить на него не буду. Собственно к этому и вопрос.
Цитата:
25 Ohm
Мне вот тоже помниться что на 4 поколении что-то около 25Ом должно быть. Ладно, если будет время попробую восстановить питание, а там посмотрим. Не будет времени - отдам без ремонта. Всем спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 23:09
Точно, перепутал с ivy bridge, вот для них сопротивление порядка 2 Ом вполне нормальное.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:05
В общем так как процессор скорее мертв чем жив, ноутбук отдал без ремонта. Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
3923
28 дек 2016, 16:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gs60 (ms-16h21 ver:1.1) Не включается
в форуме MSI
vviktoss
06 янв 2018, 14:33
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16H2 GS60 (MS-16H21 VER:1.1) Опознать элемент
в форуме MSI
stalker310200
16 мар 2019, 13:13
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gs60 (Ms-16h21 ver1. 1) Сгнили элементы
в форуме MSI
Sergey094
04 апр 2022, 10:57
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-16H21 VER:1.1) Сопротивление проца SR1PX(i7-4710HQ)
в форуме MSI
Legion1349
27 сен 2018, 10:15
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dmitrii-dunaev@yandex.ru, Samplur и гости: 13
