Текущее время: 08 май 2024, 21:15
 Заголовок сообщения: Asus ZE500KL -управление зарядником SMB358
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 02:49
Благодаря Gaers с соседнего форума научился управлять по i2c зарядником , измнять ток зарядки и много других функций. Может кому пригодится.
Перед тем как изменить ток в регистре 0x01 (CHG_OTH_CURRENT_CTRL_REG) надо сначала отключить AICL off Adaptive Input-Current Limit командой i2cset -f -y 4 0x6A 0x02 0x10 потом ставим ток i2cset -f -y 4 0x6A 0x01 0x70 2000ma и включаем AICL командой i2cset -f -y 4 0x6A 0x02 0x80 AICL on . Только при передергивании USB все сбрасывается !Настройки как понял сбиваются драйвером по прерыванию!
i2cset -f -y 4 0x6A 0x01 0x10 500ma
i2cset -f -y 4 0x6A 0x01 0x20 700ma
i2cset -f -y 4 0x6A 0x01 0x30 1000ma
i2cset -f -y 4 0x6A 0x01 0x40 1200ma
Т.е если мы хотим выставить ток зарядки 2А, сначала подключаем зарядку, потом в терминале под root надо ввести команды последовательно:
adb shell
su
cd data/local/
В архиве утилиты для управления зарядником по шине i2c, i2cget i2cget их надо положить во внутренний накопитель например : data/local/
И сам драйвер зарядника , по нему можно посмотреть какие регистры там есть.
i2cset -f -y 4 0x6A 0x30 0x00 запретить запись I2c
i2cset -f -y 4 0x6A 0x30 0x80 разрешить запись i2c
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZE500KL -управление зарядником SMB358
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:27
А вообще хотелось бы найти полный даташит на эту микросхему или описание регистров для управления. Нашел полный даташит на похожую микросхему в таком корпусе BQ25600.
Как понял в ней есть энергонезависимая память.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25600d.pdf полная карта регистров
А вообще подозреваю что должна быть программа для программирования типа такой.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 02:43
SMB135 datasheet
если кто найдет datasheet на SMB347, SMB348, SMB358 буду благодарен
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 05:57
volshebnik писал(а):
SMB135 datasheet
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 07:13
Спасибо! Но хотелось бы полный даташит , чтобы было видно карту регистров.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 02:42
Еще актуально! Может кто найдет хотя бы вырезку значения регистров из дата шита ! Хочется научится прошивать и настраивать!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 22:28
:co_ol:Было бы видео по данному методу...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus zenFone 5 T00J (a501g) греется контроллер заряда SMB358
dima5071
09 авг 2018, 07:21
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) нет графики, подсветки
Zloj
17 май 2017, 19:40
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZenFone 2 Laser (ZE500KL) расположение элементов .
dudy
10 дек 2018, 07:43
dudy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZE500KL ? знак на АКБ
Lincorp
10 сен 2018, 01:14
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ze500kl
Flash0022
14 окт 2018, 23:19
Flash0022 Перейти к последнему сообщению
