Текущее время: 01 июн 2024, 13:34
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 11 авг 2017, 14:54 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
HALLCAT писал(а): HALLCAT Классно, спасибо! но вот теперь вообще мегазадача)) Как правильно подобрать ? Единственное что знаю это 512 mb памяти,.... а какие частоты, неведомо )
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 12 авг 2017, 06:23 |
abdusaid77 писал(а): спасибо работает!
Что работает?)) Как вы этого добились?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 09:36 |
bitecraft писал(а): Валяется такая на работе, могу завтра слить..
Давай)) Но опять же как понять тот ли конфиг что у меня...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 10:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
DimonNT писал(а): Давай)) Но опять же как понять тот ли конфиг что у меня...
Берешь бивис, шьешь и все поймешь... Если на техпавере бивисы чем не по нраву,идешь на офф_сайт и качаешь бивис .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 11:21 |
vzrivpaket писал(а): Берешь бивис, шьешь и все поймешь... Капец... вы мне прям глаза открыли:))) попробую с офф сайта взять.. Ну вы дамп выкидывайте на ремонт-ауд, балов наберёте)) я скачаю тоже
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 11:48 |
Участник АСЦ |
Качаешь RBE(Radeon Bios Editor ) и правишь в бивисе все ,что надо.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 12:38 |
vzrivpaket писал(а): правишь в бивисе все ,что надо. ага, только вопрос: А что править?)) Эта видяха без опознавательных знаков, ни родины ни флага, одна наклейка на которой написано: gv-r485zl-512h и всё)) вот в чём беда-горе-трагедия..
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 18:11 |
Участник АСЦ |
DimonNT писал(а): одна наклейка на которой написано: gv-r485zl-512h Маркировку чипака видно???Фотку видюхи кинь. з.ы. Ни с одним дампом не заработала или не шил???
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 18:36 |
vzrivpaket писал(а): или не шил??? Да смотри какая фигня, я почему на флешку грешу.. У меня грёбанный Ch341, пока не разжился на крупный прогер, да и вроде не нужно, пока со всем справляется... А тут эта микруха: 25LV512, жму детект, он говорит: Не понимаю что за флешка.... Выбираю вручную, он её читает не пойми как... Думал может прогер приказал долго жить, поставил ему новую флешку: 25q64 (коими закупился десятками), записал полностью, считал-стёр... детект жму, он определил флешку... Я записал на неё BIOS, и впаял в карту... в итоге система карту вообще проигнорила, как будто карта не установлена, т.е. монитор постоянно говорит: Нет сигнала. А с родной флешкой, он пытается её определить, и монитор чёрной картинкой светит.. т.е типо понял: Ага, карта есть, но запустить не могу... И вот начал даташиты сравнивать, похоже что для 25q64 надо больше напряжение, в отличие 25LV512... Буду искать 25LV512 или что-то подобное.. и шить-шить))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп: gv-r485zl-512h Добавлено: 23 авг 2017, 19:07 |
vzrivpaket писал(а): Софт каккой версии юзаешь???
1.31, и 1.29, и ещё слил софтину: AsProgrammer_1.3.14 (рекомендую, поддержка широкая) vzrivpaket писал(а): Если микруха не битая читать и писать должен. Вот он её не определяет по модели и читает криво... писать не пробовал... Постараюсь в хламе найти донора всё же :)
