Текущее время: 22 ноя 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV:E R53) Модификация BIOS-а
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:10
Всем привет. данный ноутбук G6-2322sr с проблемой неработающего видео 216-0833000
заменил на 216-0833002 всё запустилось, изо есть. но конфликт видеодрайвера. пересобрал BIOS утилитой phoenixtool266
изменил 4 файла шестнадцатиричное значение с 40 на 41. залил на флешку. ноутбук стартует и ругается на не рабочий BIOS
что делаю не так?
(пробовал искать проблему, но так и не нашёл.... кто-то может сталкивался, подскажите плз
 Заголовок сообщения: Re: G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV:E R53) Модификация BIOS-а
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:12
Пересобирайте биос по новой, где-то вы ошиблись видимо...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 15:14
несколько раз пробовал, даже товарищу по цеху давал. точно также... =(
читал тут, может не правильно понял что у HP какая-то защита есть на изменение биоса
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:15
Модифицированный BIOS 6841-216-0833002-HD7650m 02104168
Оригинал BIOS G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV:E R53
Редактировал дампы
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:32
это как? поконкретнее пожалуйста. Про $HSS читали?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:59
как раз про $HSS ничего не читал, спасибо, изучу. отпишусь позже
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:00
в общем, почитал я про $HSS , ничего не понял... это какая-то защита и как ее обойти на HP не понятно
последнее что я сделал. пересобрал BIOS изменив файлы в папке BIOS и не тронув хеш суммы. (так работает на Bremen платах от самсунг) но этот трюк с HP не проходит.... времени нет, работать надо. принял решение отключить эту графику путём переноса резистора 444 на 445. графика на проце мало отличается от дискретной. Ноут работает. Тему закрываем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо
kott1001
21 июл 2016, 14:12
kott1001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev E) опознать елементы
lifeparovoz
28 фев 2016, 14:19
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2322sr (DA0R53MB6E1 REV/E) Не запускает HDD
Mishelien
07 апр 2016, 17:42
Mishelien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается
Ren
25
7412
11 дек 2015, 20:42
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
Nemiroff
4434
30 июл 2015, 22:33
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
