Текущее время: 21 ноя 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:14
Принесли ноутбук. Не было изображения. Дунули на чип. Изо появилось. Было решено менять. Заменили чип, изо нет. Заказали другой. Поставили- тоже самое, плата стартует изображения нет. Ток подымается до 1,4 А и зависает. Спустя минуту, выключается и так по кругу. Main bios и EC прошивался с чистым МЕ регионом. Сопротивление на PL 7 - 10 Ом. Напруга на ЦП и видео подымается. 1 В и 0.97 соответственно. На LVDS разъеме сопротивление одинаковое по линиям. Но LCDVCC нет. А разрешающий сигнал выходит как раз из видеочипа. Смотрел похожие темы- проверил все дросселя типа L26, 55 и т.д. в обвязке на предмет обрыва. Все нормально. Колодку SW в различные положения переключал - эффекта ноль. Какие будут предложения? Знаю, что материнка проблемная, но может я что-то упускаю. Прошу помощи у вас.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (MBX-224, M960) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:25
Может обрыв по линии LCDVCC?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:51
Интересные у Вас телодвижения? Причем тут колодка? Было изо и после замены чипа, оно пропало?
Напрашиваются три вывода. Или криво поставили, или чип протухший, не первой свежести.
И последний вариант, угрели видеопамять. Других вариантов как бы нет, за одним исключением,
что при установке чипа, что нибудь не сковырнули с платы..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:26
По порядку:
1)Читал в другой теме, что после манипуляций (переключений свичей) с колодкой, изображение появилось.
2) Изо было после прогрева старого чипа. Чип менялся дважды. После установки первого и второго, изо не было. Первый чип шатался с флюсом и затем перекатывался. Второй просто поставили. Результат тот же, что и с первым.
3) По поводу видеопамяти возможно, думал на счет ее перекатки, ну или заменить с доноров.
4) Сверял с фото, все на месте.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
И такой вариант не исключаю, сниму чип и прозвоню...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:37
Проверили бы активность на BIOS и на LAD-ах.
Может и не должно быть изображения.
С этого вообще поржал
клоунада какая то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 10:22
Рад за тебя.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 20:09
Эти переключения актуальны, когда ставишь другую матрицу а изо нет.
Но в таком случае, подсветка должна быть как минимум. А у Вас ни того, ни другого.
Это вообще считаю онанизмом. Шатания с флюсом, это бесполезное занятие с момента появления безсвинца,
только снимать. А при перекатке можно и добить больного..
Ни о чем. "Новый" чип, это кот в мешке. Повезет, заработает, а если нет, чешите репу.. :-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 11:35
В продолжение темы, скину ссылку http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=137350 из дружественного форума, последние мои посты...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 23:03
В общем, чем дальше в лес, тем толще партизаны.
У Вас не ремонт получается, а усугубление ситуации..
Аппарат же нормально заводился со старым чипом? Чего то накосячили получается?
Импульсы нужно смотреть на U98, на 5-ой ноге. Если там тишина, значит жизни нет.
Напряжения то хоть все присутствуют при запуске? На процессоре например?
По всем катушкам пробегитесь приборчиком. Может соплю где нибудь повесили?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 17:18
Завелся со старым чипом, как первый раз на него дунули. Потом же, после замены двух чипов и установки обратного старого (на который дули), картинки больше нет.
На 5-ой ноге есть импульс при нажатии на кнопку старта и дальше тишина.
Напруги все есть, сопротивления на дросселях тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:27
Ситуация решилась заменой платы с UMA. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 12:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71211v (m960 mbx-224 rev 1.1) Нет изображения
в форуме Sony
ivaning
22 июл 2019, 14:58
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224 REV1.1) отсутсвие дата кода видиочипа
в форуме Sony
scrofula
13
4902
23 ноя 2016, 19:25
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (Foxconn M960 MBX-224) Залитик. POST 13
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
07 июн 2019, 17:26
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (M960 MBX-224) Макс. обороты вентилятора
в форуме Sony
Kosty77
22 май 2022, 22:22
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
