Текущее время: 08 ноя 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: X200MA (X200MA Rev2.1) 2е из 4х линий юсб не работают
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:33
люди добрые помогите разобраться. дали ноут посмотреть\разобраться. со слов владельца при подключенном hdd нет даже намека на запуск, снимаешь винт, работает...подключил к зарядке батарея высажена в ноль. Подзарядил, включаю с подключенным hdd ноут запутился и загрузил какую корявую винду. но юсб 2.0 не работают юсб 3.0 в порядке, также нет блютуз и камеры. начал смотреть схему и делать замеры usb_pn3 которая идет на usb2.0 hub gl850g сидит на земле usb_pp3 18,2 кОм, usb_pn2 которая идет на вебку тоже на земле, usb_pn0 b usb_pn1 18,2 кОм, получается выгорели 2 линии в хабе проца,?2 остальные нормально работают по крайней мере та что идет на юсб3.0. элементов на линиях юсб от статики нет от слова совсем, стоят перемычки. если с usb_pn1 кинуть перемычку на usb_pn3, предварительно разорвав контакт с хабом? надо ли кидать также перемычку c usb_pp1 на usb_pp3? линия usb_pn1 usb_pp1 свободна.вебку можно отставить нерабочей.ремонт хотят чтобы был бюджетный. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev2.1) 2е из 4х линий юсб не работают
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:48
самое бюдьжетное, купить хаб внешний и пользовать что душе угодно с того что живо.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:16
а если все таки рассмотреть вариант с прокидыванием со свободной линии usb_1 на хаб gl850g? тогда заработают и 2 порта и блютуз, вопрос только в том кидать со свободной usb_data+ и usb_data-? или хватит только usb_data-, т.к. там только usb_data3- на земле?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:41
у каждого порта свой адрес, думайте что пишите.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сопротивление линий юсб на 1150 соккете.
dak20
22 окт 2024, 12:29
415 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 19:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X200MA-CT037H (X200MA rev2.1) Нет изображения на матрицу
gorbunov2013
19 фев 2019, 22:16
Pokesha123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K756U (X756UJ REV2.0) Не работают юсб
Darkshadoff
28 дек 2021, 17:38
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) Сдохли АКБ от долгого бездействия
wasiliew
13
7709
02 дек 2016, 11:30
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
