Текущее время: 07 ноя 2026, 18:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:53
Приветствую всех. Сложилась проблема для меня нестандартная. Имеется iMac A1311 2011 год, на материнке 820-3126-a, видео 109-C29557-00 с чипом 216-081005, видеопамять samsung K4G10325FG-HC04. Пришел с дефектом, вертикальные полосы на экране, зависает на яблоке с полосой. Разобрал, вычистил залежи пыли, прогрел кристалл 180 градусов 7-10 сек и запустил аппарат. Изображение пришло в норму, все загрузилось и работало, определялось. По выводу- замена видео. Тут началось интересное, чип приехал, визуально новый, подозрений никаких, далее перекатан на свинец, усажен по термопрофилю. На выходе опять эти же полосы на экране. Ок, заказан другой чип, ситуация таже. Первый чип из партса второй из рекомба, симптомы те же. Подумал про видеопамять, заменены все 4 микросхемы, маркировка соблюдена полностью- эффект тот же. Фото прилагаю, если будут какие рекомендации, буду рад. С iMac особо не сталкивался, все предыдущие лечились просто заменой чипа, этот чего-то хочет.
фото до: Изображение
Фото после манипуляций: Изображение
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (2011)) Вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 14:55
мне эта картина больше напоминает дефект матраса нежели видеочипа, на родном после прогрева полосы были?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:00
gserg
После прогрева родного чипа полосы пропали, система загрузилась нормально. После замены чипа все вернулось на круги своя. Шлейф матрицы был естественно осмотрен и отмыт еще на стадии начала ковыряний. На матрице визуально повреждений никаких, другой к сожалению подкинуть возможности не имею.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:15
Прогрев свежепосаженных чипов результата не дает, как на оригинальном?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 15:19
а видик отдельным модулем МХМ ? Если да, то его коннектор чистил?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:25
Shooter75
Нет, результата не дает. Закатал родной чип на свинец- полосы все теже.
gserg
Конечно чистил, и мыл. Все работы, связанные с осмотром, чисткой разъемов сделаны. Засада сидит в чем-то, что я из виду упускаю, либо не сталкивался по неопытности.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 16:35
Попробуйте прогреть текстолит под ГПУ.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:11
Shooter75
и это тоже пробовал, на горячую запускать, и прижимать, думая, что может где в межслойке обрыв. изменений нет
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:35
Была аналогичная ситуация на Acer с mxm единственное отличие были желтые полосы) Опробовал 3 чипа, думал что ремарки попадаются, по основным замерам все было в пределах нормы. Ремонт был копеешным, дальше не стал тратить время просто взял другую нерабочую mxm и поменял на ней купленный чип и все заколосилось. Точно дело не в прошивке не в чипе и не в памяти (раз ты уже поменял все банки) смотри обвязку чипа и памяти
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:44
Mehrunes
От тут загвоздка, в обозримом будущем не планируется такая карта, поэтому придется мучить эту. Если еще будут советы от бывалых- буду признателен.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:17
Прозвони шимку и её обвязку
Без схемы и замеров, могу просто прованговать, что многим при таких симптомах после замены чипа помогала замена шимки или перекатка памяти.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:39
вообще то видик сидит на пэцэе шине, а само видео идет с моста , а внешка там есть типо тандерболта?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:04
нет смысла в эту сторону копать, видяшка съемная, отреагировала на прогрев.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:10
много копать что ли?
не факт что на прогрев, грели много раз в том числе и родной чип дважды а среагировала один раз, может на разборку-сборку?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:38
Оригинальный он назад не ставил
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:44
читайте внимательнее
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:51
ну да косяк)) ну тем не менее проблемы с хабом обычно выдают динамические артефакты либо вообще не дают вывод изображения.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:05
Mehrunes
Сообщение не в тему
не надо много цитировать форум не резиновый, по этому поводу есть пункт правил, не все модераторы здесь добры.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:02
Был как то секис с этим видеомодулем. Тоже чего то там показывала до меня,
потом прогрели кристалл, заработала до рабочего стола и потухла.
Замена чипака естественно ничего не дала. Замерил сопротивление на шине питания
памяти а там почти такое же, как на питании ядра. В общем снял всю память, чип и все, что питает
память. Там еще по моему APLка сидит на этой шине и еще что то, не вспомню. Сопротивление такое же? :sh_ok:
Подал 1.3V, потребление полезло, стал щупать и обжогся. Пятаки под видеочипом раскалились, несколько штук.
В итоге, нашли карту рабочую и отдали..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:09
Сдается мне, борода текстолиту.
На фотках кроме полос, явно видны и просто артефакты ввиде пятен сбойнувшего цвета.
Явно ГПУ записывает в ВРАМ картинку, а записывается какой-то мусор.
Либо шина данных ГПУ-ВРАМ рухнула в обрывы,(проверяется прозвонкой пятаков)
либо таки РСН глюкаво транслирует картинку, но тогда артефакты должны быть немного другими.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:46
Да мертвый видик
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
В с мысле осмысления безсмыслици, каждый смысл имеет определённое осмысление..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:27
Прошу прощения, что не отвечал весь день - был на разъездах. По поводу шимки к сведению принял, завтра попробую найти хоть кусочек схемы и померять. По поводу раскаленных пятаков не понял, они замкнуты в межслое получается? Собственно я всех услышал, диагноз особо не утешает, так как стоимость рабочей карты вызывает небольшой напряг. Без ремонта тож неохота отдавать, буду ковырять пока дальше, всем отписавшимся спасибо большое. Будут мысли- пишите. Будут результаты- сообщу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:02
Отдал на прошлой неделе такой же , родной чип при нагреве давал чистое изо , два чипа ставил полосы со снегом .
Решил не тратить нервы и деньги , отдал в том же состоянии .
Сейчас стоит такой же и ждёт чипы ( заказал две штуки ) .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:07
Поставил новый чип и все норм !!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 16:49
Похожея ситуация решилась заменой всех чипов памяти, был Samsung пставил infineon ,по моему. На соседнем форуме было обсуждение, главное частота памяти не меньше номинальной,(про Самсунги писали что мрут даже от ребола).
Память снимал с мертвого декстопного видика, (даже объемом была больше)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 18:31
Транжира...
А страпы и БИОС?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:01
Shooter75 писал(а):
Транжира...
А страпы и БИОС?
Транжира только если своего времени :ni_zia: , ибо снимать с мертвеца одежу идея так себе.
Все заработало из коробки (128мб), а вот для того чтобы увидел 256 нужно было ставить страп.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:09
Так-то оно конечно да, время-деньги,
но следующий мастер изрядно почешет репку,
если станет вникать в страпы и объем.
И улыбнется про себя.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:16
Так не к чему не пришли?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:47
Так вроде и пишут что проблемы либо с чипом либо с памятью
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8270
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
13291
25 мар 2017, 16:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
27 ноя 2017, 23:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 21.5" (A1311 2011) не вкл, срабатывает защита
в форуме Apple
flusher
3641
28 мар 2017, 20:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1311 (iMac 21.5 2011) нужна распиновка подсветки + вольтаж
в форуме Apple
markos
25 мар 2017, 22:54
