Текущее время: 14 ноя 2026, 08:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 20:58
сдесь уже поднималась даная тема. может у кого било решение даной теми. viewtopic.php?f=40&t=41749 у меня все сиптоми 1в1.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ((LA-7322P REV 1.0)) виключается на 98 посткоде
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:08
Решил эту проблему на LA-7325P
Включается, посты бегут даже картинка появляется (почти) и офф.
Похожую тему видел на форуме.
Короче поменял термодатчик видео и проца и всё заработало.
PU1 и U4
Кстати а какое у тебя сопротивление на PL501?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:16
на PL501 =325 Ом . Спасибо за совет буду искать замену.. Очень любопитно так как измерения показивають что датчики робочие))ммггммм...
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
найду чем заменить , после отпишусь)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:32
хмхм..
630 на рабочей плате.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:42
кстате ноут пришел с историей што вообще не включается. бил пробит как раз PQ501 . заменил после плата включалась стопорила на 19 посткоде ( бил зсунут в сторону резистор на VGA_ON, после чего я создал тему с 98 посткодом) + переводили плату в Uma . я обратно поставил страпи на VGA. видно искали проблему в видеочипе.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:51
9000 как никак
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Не стану утверждать, но процу могло прилететь таки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:06
Думаю термодатчики не такие уж дорогие.есть упорное желание поднять мамку.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:08
Я с доноров взял, с LA-4111P и LA-7552P
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:42
Спасибо по результам отпишусь...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:00
Проц какой стоит?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:02
по идее EME450GBB22GV
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:05
Какой то AMD .зделаю фото сброшу сюда
погрей его и попробуй запустить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:13
Mehrunes мне уже рекомендовали прогреть видик. Прогрев оставлю на потом.спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 23:16
я без шуток) данные процы по старой доброй традиции амд отваливаются.
viewtopic.php?f=59&t=49608&p=359937
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:08
Ок. Возьму на заметку. Сперва термодатчики. А ети проци нормально снимаются или нужен арсенал струн и прочее ,или достаточно снять компаунд по углам?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 00:25
не сложнее чем 2001 мост поменять)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:05
Хорошо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:36
проц прогрел 10 секунд 450 градусов. ничего не изменилось. ищу датчики
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:54
При старте питание на проце поднимается?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:01
Именно в момент старта не измерял .может 10-15 секунд после нажатия на кнопку включения
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Все напряжения поднимаются
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:51
Если бы виновником был термодатчик, то проскакивало бы изображение, а далее уже проходил сигнал на отключение. Пробовали прошивать заведомо рабочий биос?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:58
В момент отключения успевает включиться подсветка .флешкупрошивал дампом с оф сайта .здесь также залит с оф сайта.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 21:27
спасибо Mehrunes . сравнил хеш вашего дампа свой старий дамп а также "оригинальний с оф сайта" . все между собой не совпадают. есть смисл прошиться.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 21:47
Я так думаю что сначало CPU_CORE поднимается 1.3, потом 1.05 и офф
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:23
штоб не возникало вопросов приложу фото Power Sequence
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:46
Ты не правильно меня понял, сиквенсы мне твои не нужны, что за чем поднимается я и так знаю.
Я имею ввиду что на PL204 сначала 1.3, а через пару секунд до 1.05 опускается, это так?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:17
Не за что) Как ведет себя на этом биосе, так же или пока не шили ещё?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:20
такую особенность я не проследил, щас не могу сказать .завтра буду возле плати тогда промеряю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Mehrunes пока еще не шил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:27
именно так происходило когда плата собиралась выключится, когда починил, то всё время 1.3
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (LA-7322P REV 1.0) стопорит на посткоде "19"
Andrush
3531
23 авг 2017, 20:55
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-f305dx (Quanta U93 Rev.D) Не включается, индикатор виключается.
Mishabr
11
2889
06 авг 2020, 18:32
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pro Book 450 G6 (DAX8JMB16E0 REV.E) Виключается с вставленой батареей в играх
SLIKMOON
14 окт 2024, 11:22
SLIKMOON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dw2002ua (la-h328p) включается и виключается
Mishabr
2547
16 мар 2022, 15:35
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gygabite G5(Captiva) (NH50HKMB-OC) виключается после второй минути
в форуме Clevo
Andrush
26 июн 2025, 14:26
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
