Текущее время: 07 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:32
Добрый день! Нужна помощь профессионалов по телекам.
Поведение указанно на фото, при включении в течении 2-5 минут заливает экран. Звук есть. Шлейфы с Tcon на матрицу отстегивал по очереди, изменений нет.
Вопрос в чем замена Tcon исправит проблему или драйверы в самом матрасе дохнут?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:01
на тиконе есть многоканальный источник разных питаний, вы хотя бы убедитесь в их наличии.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 04:13
Явно отсутствует что то из основных питалов типа Vgh или сигналов типа Stv
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:33
Плата на матрасе не залита ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:03
Матрица не залита, следов залития, коррозии не увидел. Попробую промерить все сигналы на Tcone, только обозначения вольтажа на плате отсутствуют. Позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:00
Сообщите о подвижках, если они есть. Какой диагноз?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE55ES6100 Проблема с изображением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:12
Забыл отписаться, замена Т-кона выровняла ситуация. Телик работает!
Что было сделано:
1. Прошивка, сброс eeproma - не помогло.
2. Отключение поочередно драйверов - не помогло.
3. На управляющей микросхеме т-кона по одному сигналу был КЗ
Нашли на разборе донор - подкинули, завелось. Дальше копаться не стал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ue40f6330 проблема с изображением
в форуме LCD
sanek1987
3678
13 мар 2018, 15:12
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LE32D451 шасси U56А проблема с изображением
в форуме LCD
Rostyk.07
07 янв 2025, 07:53
pro100ya1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты
в форуме Toshiba
coretek
14 мар 2017, 16:43
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением
в форуме Apple
antares_87
2686
11 окт 2017, 14:18
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
Энвер
19 май 2017, 18:50
Энвер Перейти к последнему сообщению
