Текущее время: 22 ноя 2024, 05:50
 Заголовок сообщения: ASUS A58M-K USB не работают.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 08:18
Всем привет.
Ни один порт USB не работает. Где начать искать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A58M-K USB не работают.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 09:20
Сначала сравните usb с другими
Затем проверьте строку usb. Измерьте vcc, gnd, d +, d- в usb
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:26
5 вольт на USB присутствуют??
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:58
СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОБЛЕМА В ЮЖНОМ МОСТЕ
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:08
if you usb ports dont damage,your motherboard south chip change new one on bga machine and by electronic techinician.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:05
Если 5в есть на усб. начните с ESD, если они стоят
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:17
какое сопротивление между землей и даталиниями?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:36
земля дата 1300 ом
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:51
ЮМ, если со сказанным выше все в порядке.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:13
сам себя обманул. нету плату меряю.
5 вольт есть. сопротивление земля-дата -- 5.25 кОм
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 09:11
ЮМ.
Всем Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-e зависает на заставке c логотипом ASUS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
vasya-extrimal
39
4733
10 сен 2021, 20:38
vasya-extrimal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k проблема с bios
в форуме Asus
body26
13 июн 2017, 19:29
Alex100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a58m-k отсутствует резистор, подскажите какой номинал ?
в форуме Asus
stark2729
03 мар 2020, 12:53
stark2729 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ли тут элемент? A58M-E33
в форуме MSI
Fakeoke
1155
04 сен 2018, 22:46
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка A58M-K нет обмена на data input/output SPI Flash
в форуме Asus
Loonka
13 фев 2023, 11:46
Loonka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
