Текущее время: 11 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Acer E5-511 (LA-B211P) Включается на 5 на сек.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:04
Плату уже копали. Низкое сопротивление на U11 +3VALW на VIN1 (1,2 ножки) - 33Ом. Разомкнул PJ401. На дросселе PL402 сопротивление нормальное больше 20кОм. С стороны U11 33Ом. Выпаял U11 на контактах так же 33Ом. По схеме нашел +3VALW_SOC идущий из проца (SOC). Проц помер?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-511 (LA-B211P) Включается на 5 на сек.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:32
Похоже на то. Линии данных USB, поди тоже звенят на землю?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:34
С ЛБП подай на +3VALW 3В, виновник нагреется.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:47
Скорее станет чуть тепленьким, не заметишь. Это если бы по 19v 33Ом, тогда, да.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:58
ЛБП я первым делом подключал. При таком сопротивлении ничего не нагреется. Проц точно помер. По дата USB не звенят, но сопротивление 800Ом и 600Ом. Обычно там больше 15кОм.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511 (Z5WAl LA-B211p) не включается.
ValeriyM
20 ноя 2020, 13:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Нет инициализации
Dimmma
05 окт 2017, 15:36
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 11:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P) Помогите определить элемент
noSora
27 дек 2016, 14:53
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (LA-B211P rev:1.0) Неисправен процессор N2840
Voffka212
16 мар 2017, 22:58
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilian60, Yandex [BOT] и гости: 56
