Текущее время: 26 июн 2024, 11:24
 Заголовок сообщения: нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 09:14
доброго времяни суток
на ноутбуке TOSHIBA satellite u400-12r нет изображения. лампы работают . внешний дисплей работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения на дисплее
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 09:58
для начала шлейф переткни на матери и на матрице. подкинуть другую матрицу. Потом уже плату смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 10:09
Если лампы работают и матрица белая проверь питание на самой матрице.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 13:33
а почему нет изображения? менялась ли матрица из-за уничтожения родной, или просто перестала показывать. если была замена - перепрошей матрицу, если нет - сделай, как посоветовали раньше - переткнуть шлейф на матрице и на плате. потом прозвони его на пробой. ну и совсем печалька - мог накрыться видеочип (или,скорее всего, видеопамять, раз на внешку выводит). дальше делай выводы
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 20:01
Для начала матрицу исправную подкинуть, а видео там-север!
Отзвонить шлейф с обеих концов- дальше копать мать!
Все питания севера отследить - при наличии схемы!
И все же ярко белый экран или едва подсвечен?
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 01:28
да распостранненая проблема с этими моделями - у меня тоже лежать две мамки с похожей проблемой - нет подсветки на экране хотя провод матрица и экран в порядке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения на дисплее Asus K53S
345shrus345
04 авг 2015, 15:35
345shrus345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC ( 820-3588_Apple iMac 21,5 ) нет изображения на дисплее, и на внешке тоже
в форуме Apple
user544
3004
06 мар 2016, 15:57
user544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 ( lz3c rev:E) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ на дисплее, и на VGA
pashakly
15
4141
02 сен 2018, 01:12
nekromantred Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-B3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vadim_vvs
25 май 2016, 13:24
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1) Нет изображения на дисплее
в форуме Toshiba
vagala
13
4534
29 сен 2016, 23:40
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka и гости: 36
