Текущее время: 14 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H126 (6-71-W65S0-D02) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 15:51
Маркировки на плате:
6-71-W65S0-D02
W670SC
W650SCMB-0D
Оригинальная микросхема безвозвратно умерла, поэтому в поисках. Гугл и форум приводили только к прошивке на W650SC, c ней ноут работать отказывается.
И ещё тривиальный вопрос по неопытности. Есть ли принципиальная разница в том, что новая микруха совсем от другого производителя? Изначально стояла Pm25LD010C, заменил на w25q64fv. Распиновка, память и вольтаж у них одинаковый.
Если у кого найдётся дамп, лучше продублируйте на почту: kerado91@gmail.com . Сообщений для скачивания файлов пока не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H126 (6-71-W65S0-D02) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:25
Светлая память
Светлая память
Pm25LD010C - 1 Mbit
w25q64fv - 64 Mbit
Совсем одинаково.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:22
Честно говоря название микрухи нашел в документации, но 1Мбитные прошивки ещё ни разу не встречал.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:12
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W6xxSB/
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:15
Светлая память
Светлая память
Эта флешка к биосу не имеет никакого отношения, оставьте ее в покое, если это - U6. И, надеюсь, вы ее не пробовали стирать. Не дохнет она, а вот дешевые программаторы с ней могут не работать.
Биос на плате - 2 флешки, 2 и 4 Мб.
Хотя, боюсь, только нормальный сервис поможет. Вы уже усугубили проблему.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:50
Программатор MiniPro, прошивки что по ссылке выше им не ставится. Или может я чего-то не понимаю.
Флэшка убита до нас. При попытке считывания или стирания выдаёт ошибку.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:57
Светлая память
Светлая память
Я могу еще раз повторить - другие флешки для биоса на плате есть.
И что значит - не ставются? Программатору вообще наплевать, что шить. Хоть прошивку, хоть анекдоты в текстовом файле.
Даже если вы сдуру не распакуете архив - он (программатор) и так должен его записать во флешку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H126 (6-71w65s0-D02) перезагружается
в форуме DNS
kinev_aleksandr
2853
08 сен 2019, 16:55
kinev_aleksandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
6814
08 сен 2017, 14:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h164 (6-71-w65s0-d02) не включается
в форуме DNS
sim92
12
8682
12 окт 2017, 21:29
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H114 (0808758) (6-71-W65S0-D02 (W650cmb-0d)) не включается после замены всего.
в форуме DNS
felics666
5380
16 мар 2018, 10:23
jason06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H116 (6-71-W65S0-D02) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
Under43
30
15049
05 апр 2018, 07:41
Under43 Перейти к последнему сообщению
