Текущее время: 12 ноя 2026, 14:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:30
Jv50-pu север 216-0674026
Видео идёт с севера, видеочипа нет.
Будет изображение на 216-0674024?
На сайте нашел один пост
"Если в ноутбуке предусмотрено переключение режимов работы между внешним и интегрированным в север видео, то замена не прокатит.
Если ноутбук использует только внешнее видео, то ставьте смело.
Можно выяснить по биосу - есть ли там переключение между внешней и встроенной в север видеокартами."
Но это для случая с внешним видео.
А как будет в моем случае?
---------- Добавлено спустя 7 минут 22 секунды: ----------
Также вижу что на некоторых моделях меняют но редактируют биос
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536/5236 (Jv50-pu) Совместимость севера
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 21:56
это говорит о том что в 24м нет видеоядра, а у вас нет видеочипа, отсюда вывод - ставте на здоровье но, так как у вас нет ни одного видеоядра, картинки вы не получите.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:27
24 имеет видео. Держу в руках плату от Toshiba l300d с 24м севером и там нет дискретного видео. 24й имеет другой ИД.
Вот только интересно кто-то менял или нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
216-0674024 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics - отсутствует.
216-0674026 780E/RS780E video hd3200 Hybrid CrossFire X
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 22:38
тогда извиняюсь, в предыдущем как то странно описано, скорее всего не переключение между ,а совместная работа.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:38
Помогите с модом биоса пожалуйста. Я отредактировал но не уверен что правильно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:51
Светлая память
Светлая память
Skip123e писал(а):
Я отредактировал но не уверен что правильно/
Выкладывайте результаты. Может и посмотрит кто, правильно или нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:52
первая модификация. в хекс редакторе в oprom00.rom заменил только одну цыфру в строчке где находится id видеоядра
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
но изображения нет
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
оригинальный oprom00
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:00
Светлая память
Светлая память
Целиком меняйте oprom на нужный.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:03
отредактровал только то что на фото
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:12
Светлая память
Светлая память
Я вам уже сказал, КАК надо сделать.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:26
При замене опром целиком такое ощущение что останавливаться на каком-то посте, потребление 1.5a 19в. Позже подпаяю пост и напишу на каком именно. А вот при модификации в строчке id потребления уже больше 1.8-2а 19в. Но изображения все равно нет
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:12
Светлая память
Светлая память
Я бы все таки PCID правил.
Только что то не так делаете.
В вашем orig_SLIC.bin PCID 1002 9612 а надо 1002 9613
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 08:57
Можете помочь с правкой? Вроде все по инструкции делал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
То что на фото 02 10 12 96 менял на 02 10 13 96
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 09:03
Светлая память
Светлая память
Смотря что вам важнее:
- забить и просто получить результат
- научиться делать самому
Выжимка, почему может не получаться
Жмем <Go> в Phoenix tool
Сохраняем файл для правки в отдельный каталог (не DUMP)
Правим
КОПИРУЕМ файл в DUMP
В Phoenix tool жмем OK
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:13
Правим
Важнее научиться самому но если у меня будет правильно поправленный биос тогда я наглядно смогу увидеть разницу.
Также у меня такая ситуация что я восстанавливал 2 пина под мостом, (почему-то были просто сплавление как при КЗ), есть же шанс что что-то там отпаялось при пайке чипа, и вот на руках чип 216-0674024, ради проверки работоспособности платы для того чтобы убедиться есть ли картинка на плате или нет, а потом уже закажу родной 216-0674026 так как на форумах нашел информацию о замене на другой мост но тормозит картинка.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:37
так там 2001-й вкорячивали (в том числе я), с RS780 не должно быть тормозов я думаю.
не будет, моды нынче не выкладываются, а если по советам разберетесь и сами выложите готовое, в будущем помощи тоже не ждите :)
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:10
В теме o 2001 правят именно то сто правил я но потом еше правят контрольною суму , но в инструкции про это ничего не сказано. Как её править?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:12
Тема всё таки напоминает выклянчивание готового. Гугл сломался? тыц
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:44
Светлая память
Светлая память
Нет, не сможете. Всё что там будет видно, это другой PCID.
Пересоберите как я писал, или OPROM целиком менять
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:42
KcapDac
я тебе больше скажу - тыц)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не включается
dalavier
07 май 2017, 09:50
desska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
mhz1000
2899
26 окт 2017, 16:04
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Не выключается
amb911
10 окт 2017, 11:02
amb911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5536 5236 MS2265 в Разбор
Pantinnikolai
02 июл 2024, 08:19
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
guljaysv
20
7948
19 апр 2017, 12:52
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_, devendra и гости: 193
