Текущее время: 21 ноя 2026, 16:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 11:32
хаб HM87
IT8585E
Здравствуйте, принесли в ремонт такой ноутбук. На кнопку не реагирует. Дежурки 3 и 5 работают, но через каждый 5 секунд маленький рестарт (енаблы снимаются). Повергуд дежурки есть. Схему нету. Другой биос попробовал, тоже самое. Питание мульта стабильный. Енаблы снимает скорей свего мулть. Что ему не вхатает ? Есть у кого-то кусок схемы вокруг мульта ? Обьмен на флежке только один раз после соединения БП. Ничего не греется, на дроссельях КЗ нету. Может хаб не отвечает мульту, но какие пины на мулть смотреть ? Прошу совета профессионалов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не вклучается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 14:36
Схемы нет, скачайте бордвью viewtopic.php?f=250&t=340&p=272146&hilit=%2AG750JZ%2A#p272146
Там все подписано
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:21
Там половина пинов типа GPE GPD GPA GPD GPJ GPH ...., которые ничего не обозначают :-( :-(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:38
Мульт пошить пробовали?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:55
Вроде асусы имеют привычку сами прописывать мультик ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:38
Так то да, только если он чистый и на асусах прошивка мульта происходит самостоятельно при первом включении.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:14
А если новый маин биос, то не будеть сам прошить ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 13:25
Будет...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 12:38
Итак, кажется что хаб не снимает SLP_S4# и SLP_S3#. Буду хаб менять.
Проверил такие сигналы, все как положены:
ACOK
ACPRESENT
RTCRST#
VccDSW3_3
DPWROK
SLP_SUS#
VccSus3_3
RSMRST#
PM_PWRBTN#
Есть ещё какой-то требование хаба ? или 100% хаб менять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:16
менял хаб 2 раза (разные чипы), всё точно также. :-(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 20:27
hannesx писал(а):
Енаблы снимает скорей свего мулть. Может хаб не отвечает мульту
если действительно, снимает мульт, то хаб не при чем.
а
hannesx писал(а):
SLP_SUS#
присутсьвует. Это неправильно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 16:10
vldmrdnpr писал(а):
hannesx писал(а):хаб не снимает SLP_S4# и SLP_S3#аhannesx писал(а):SLP_SUS#присутсьвует. Это неправильно.
на этой странной платформе правильно,
это чудачит неисправный проц, скорее всего
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:38
менял мулть, теперь вообще тишина. Обьмена на флежке нету, 3в есть и стабильный, 5в нету. Кажется Придётся всётаки мулть прошивать ?
как ? по-моему до проца дело ещё не достал, там хаб одтельно стоит, не в проце.
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 18:05
и так с мультом разобрался, был плохая пайка. Короче менял мулть и всё тоже самое. Теперь заметил что сигнал +3VSUS_ON ( и конечно +3VSUS) выгладить такая пила :
Этот сигнал растёт из KBC, но что ему не нравится ?? биос - две разные биосы одинокого. Пока мысли кончились :-(
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:05
Кажется что такая странная +3VSUS_ON появится не сразу, а через 15 секунд. Так что первичная проблема не стабильные дежурки, как я писал в первом посте. KBC снимает енаблы через каждыи 5 сек.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
Мулть снимает 5VSUS_EN и 3VA_DSW_EN.
---------- Добавлено спустя 6 минут 31 секунду: ----------
Если снять биос и принудительно поставить енаблы, то всё стабильно +5VSUS +3VA_DSWO и 3VA_DSW_PWRGD. На всяки менял TPS51275 но всё также.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:18
Игла есть в БП?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 13:27
игла есть
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 39 секунд: ----------
а иглу по-моему не исползуется ? AC_IN_OC# стабильно 0в.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 47 секунд: ----------
взял новый флеш и прошил оригинальный биос, всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 08:14
Правильно снимает. Потому что рестарт по кругу идет - что-то после дежурок не заводится. Как с питанием хаба дела обстоят? Появляется ли питание на флэхе? Снимается ли ресет с мульта, с хаба?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 14:41
в конце концов удалось победить данную плату !!! в узле powerbtn# был кз :sh_ok:
3 месяча был в ремонте, менял хаб 2 раза, EC и ещё пару мельких детали.
тема закрыта, участникам спасибо :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
27273
04 дек 2016, 18:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
tmii
28 окт 2018, 02:11
navis995 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
code9523
09 апр 2019, 15:43
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
ImBlack
27 мар 2017, 19:45
ImBlack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g750jz (g750jz) Залит
asocium
12 дек 2021, 16:50
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars556, YYY и гости: 291
