Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: HP 15-n011sr (da0u93mb6d0) нет изображения посты 0
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:24
Всем привет имеется данный аппарата включается, но нет изображения(( долго с ним уже мучаюсь....помогите плиз
стоит комбайн am5000ibj44hm
мульт it8528e
изначально ноут показывал мне посты но не помню честно на каком он останавливался, вытаскивал оперу точно помню на 50 останавливался)начал баловаться с биосами прошивал кучу разных и в итоге получил один 0 на постке(( прошил родной который был слитый и такая же ситуация показывает 0(((( заказал новый комбайн поменял его и ситуация не изменилась(((((все питания на проц память и дежурки в норме... вот теперь думаю мог ли улететь мульт из за прошивок от других ноутов ?????что посоветуете???
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n011sr (da0u93mb6d0) нет изображения посты 0
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:34
Это вряд ли. Скорее мсх флеш умерла или что то снесли.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 17:40
да с флешей всё норма читается стирается пишется без проблем)))в плане снес что то тоже исключаю уже всё проверил)) тем более феном выпаивал))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 10:46
не хватает резистора r436(( покрайней мере на подобных платах на фотках везде он есть) подскажите какого номинала резистор???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 12:42
10k не выпаивая
ЗЫ. Может еще чего "унесли"... Сканы надо? Плата есть с дохлым мультом и без процессора. Спрашивай что нужно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 13:30
Черномор писал(а):
10k не выпаивая
спасибо сейчас запаяю и отпишу))
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
запаял резюк на место ситуация не изменилась также 0 на постке((((( скиньте плиз сканы буду всю плату обсматривать(( биос закинул старый с которым точно были посты))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:09
Получил сканы?
Пиши. А по практике - мульт НАХ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 15:36
Черномор писал(а):
Получил сканы?
да спасибо за сканы))) всё проверил больше ничего не нашёл((буду менять пробывать мульт)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:30
Принесли такой же и стакойде проблемой. Без памяти пост00. С озу post b6. Есть решение у когонить быстро надо сделать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n011sr (da0u93mb6d0)) подскажите номинал резистора
AsW.cfg.31r
28 авг 2017, 13:56
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n011sr (U93) нет изображения
Sanches524
5011
01 апр 2017, 08:43
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15 (quanta u93 da0u93mb6d0 rev:d) при запуске разные посты
dimabrest
21 мар 2017, 13:57
dimabrest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
2255
23 окт 2017, 18:06
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P) Нет изображения, посты бегут до 00
sserjv
02 ноя 2021, 22:47
sserjv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StereoKolobok, Yandex [BOT] и гости: 110
