Текущее время: 01 июн 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: GIGABATE R9 290OC no signs of life
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 17:56
I received this video card, without vents, only board and metal heating sink. I was told that it was used for minning btc.... When plugged inj to the computer no signs of life, motherboard/windoes doesnt recognise it...
I try to reprogram bios from some dump i found on the internet but no luck. Any ideas?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABATE R9 290OC no signs of life
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 14:57
Your video card very good..ı am buy three month ago second hand gtx750,it is not work.I am first bga chip reflow but not work.After same you,search bios file but not find.I am disassembly bios and read(universal programmer)after save,again write.Very interesting work and still work.By the way,use with napkin and cellulosic thinner clean graphic card slot.I hope work your card too.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 10:58
i found that one of the bios chip pm25ld010 is dead, shorting pin gnd to pin vcc. when i remove it no continuity between vcc and ground. tested the chip removed from the board showing short. Other chip is ok. But i do have continuity between vcc and hold on the board. I dont know is this normal because i dont have a boardview for this card...or there is short somewhere else? This card have bios switch' Does anyone have boardview? or the same card so he can test it with multimeter?
thank you
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
bad fox
13
2394
04 июл 2020, 19:40
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABATE B360M HD3 Не питания CPU
в форуме Gigabyte
omezik
07 фев 2024, 23:42
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fly life connect 7.85 3g 2 аналог контроллера заряда.
diagnoz
25 дек 2015, 12:04
diagnoz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка MEDION LIFE P12038 (MD 21024)
в форуме LCD
Slaer335
29 ноя 2016, 17:36
Slaer335 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. life book AH530 (DA0FH2MB6E0 REV: E) power up ,,no screen
в форуме Fujitsu-Siemens
mrfelc
24 янв 2017, 14:14
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, Yandex [BOT] и гости: 10
