Текущее время: 22 июн 2024, 00:25
eugkov
Заголовок сообщения: acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 14:00 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При подключении адаптера на PJP1 +19.6В. При нажатии на кнопку включения входное напряжение проседает до +18.1В (также меряю на разъеме). Разъем на мат.плате менял. Разъем внешний - менял. Пробовал 2 заведомо исправных БП. Пробовал припаиваться проводами на PJP1 и вместо стандартного асеровского джека брал старый тошибовский с толстой иглой. Все без результата. Причем проседает напряжение пропорционально нагрузке. Т.е. , например, при снятии дросселя питания видеокарты входное напряжение проседает меньше - до +18.8В. Но так ведь быть не должно. Проблема в том, что бук во время работы отключает внешнее питание и начинает работать от АКБ, при этом начинают одновременно мигать оранжевый и синий индикаторы, думаю это из-за просадки входного напряжения происходит. Входные транзисторы pq51, pq52 менял. Даже кидал перемычку с VIN на B+, все равно проседает. Каким образом можно вычислить что так садит входное напряжение? Пробую отключать поочередно нагрузку, но также пропорционально подсаживается и VIN. Может есть другая методика?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2017, 14:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Сообщение не в тему Даааа, была у меня такая же ситуация и тоже с Асером. И тоже блоки менял на "заведомо исправные", оба были родные асеровские Delta. Закончилось все тем, что оба блока оказались поддохшими, не отдавали нужную мощность.
Заголовок сообщения: Re: acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2017, 23:16 |
Если проседает именно так как и описано, то или БП виноват, или провода тонкие. Других вариантов нет.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2017, 12:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=71880_1499605735.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
eugkov писал(а): голая мат.плата - 1.8А Чёто дохера голая плата жрёт. А если подкинуть еще акум разряженный, матрицу, и всё остальное, то в холостую все 4 жрать наверное бдет.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: acer 5740zg (la-5891p) проседает входное напряжение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2017, 12:46 |
C.O.B.R.A. писал(а): Чёто дохера голая плата жрёт. Не дохера, а нормально для этой платформы. ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- Самые мощные потребители - проц и видик.
