Текущее время: 02 июн 2024, 13:54
fa7878
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы Добавлено: 14 сен 2017, 18:38 |
Сообщения: 18 Откуда: Россия
Миха писал(а): Спасибо. Мне уже фотки скинули. Но только не знаю, стоит ли восстанавливать или нет. Смущает сопротивление ГПУ - 1.2Ом. Для игровых приложений карта уже не подходит, если интересуетесь майнингом - тогда есть смысл восстановить.
daiv_
Заголовок сообщения: Re: Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы Добавлено: 20 окт 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 17:09 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 27 Откуда: spb
Миха писал(а): Чип походу дохлый. Все восстановил, напряжения на чипе и памяти есть, но картинки нет! И чип не сильно греется, как будто нет питания, но оно есть! не знаю как правильно назвать, но у меня было нечто похожее с hd 7770 все напряжения тоже поднимались но создавалось ощущения(по сути так и было) что нет опроса биуса видеокарты (биос можно проверить обычным св.диодом ютуб в помощь) на логических цепях(3х ногие маленькие логика/транзисторы*) фото у одного из низ приходила с обоих сторон земля, оказалось конденсатор рядом был пробит(стрелочка) надеюсь данная информация вам поможет
