Текущее время: 20 июн 2024, 09:40
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2017, 10:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39409_1503600875.jpg) |
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 03:10 Наличности на руках: 0.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Россия
Я потерялся в вашей логике. 1) Видеобиос от gtx 850m на 5 килобайт больше.. И не удается фениксом собрать. а толку то, то есть вы просто хотите его туда впихнуть и не важно будет работать или нет)) могли и сами отрезать лишние 5kb 2) hp 17 j-152nr Там стоит gtx850m но проц паяный. От него биос не подходит. фото платы в студию, из того что мне попалось вижу поддержку только 840 N15S-GT-S-A2
Денис07
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2017, 10:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29796_1678704563.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 87.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 526 Откуда: Санкт-Петербург
Плата для hp 17 j152-nr это DAY31AMB6C0 А N15S-GT-S-A2 туда никак не влезет, слишком маленький Туда влезет N15S-GT-b-A2. Но если я его поставлю придется половину памяти убрать. Создатели же как то создали и поставили кучу видеобиосов от других чипов, И смогли разместить допустим в y31. почему бы не добавить от GTX850m в мой биос? Что надо сделать чтобы феникс не ругался и собрал биос?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2017, 11:29 |
Денис07 писал(а): Это она и есть. ПОлучиться собрать биос или ставить gt840m? не уверен, что толковое что то выйдет простой подменной без переписывания биоса, но для интереса что-нибудь сворганю сейчас. ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 18 секунд: ---------- может обойдется мелкой корректировкой пока попробуй этот ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 секунды: ---------- Перезалил дамп, в том перепроверил ещё две записи изменил.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2017, 22:53 |
berislav12 писал(а): Да по логике и не должен был... Да почему не должен? Ядро gk107 что на n14p что на n15p. Вопрос в том как собрать биос. Те же платы la-7912p и gt710 и gt720 и gt730 стояли. И каждый со своим биосом. А вот взять биос от 710 и самому 730 не поставить. НУ я к примеру говорю. Те же asus k53sv с разными чипами. Удалить старый видеобиос например от k53sc и вставить туда видеобиос от k53sv не получалось, но инженеры же как то создали для того чипа биос. Если вы не можете собрать биос чтобы там была поддержка gtx850m так и скажите. Интересует именно вопрос как собрать биос чтобы феникс собрал и плата заработала. А с этим биосом который собрали не работает.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 00:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70211_1509955797.png) |
Зарегистрирован: 26 май 2017, 20:30 Наличности на руках: 1.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Так то для nVidia ID чипа страпами задаётся... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- Денис07 писал(а): Те же платы la-7912p и gt710 и gt720 и gt730 стояли И везде народ страпы двигал прикручивая неродной чип, а не "волшебный" биос искали
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 00:23 |
Денис07 писал(а): и сдвигал все страпы так как было в sc Номиналы разные ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- Оттого что ты по картинке детальки подвигал, толку малло ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Ну если брать в пример 6901 и иже с ними
Денис07
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 00:35 |
Ну ладно с ними. Те старые платы, они не интересуют. На этой плате страпы меняют только название видеопамяти, а резистор который якобы меняет название видеочипа никак не влияет на это. ДА и тем более видеочип определился как n15p-gt в дистпетчере устройств. Да и посмотрите maxwell bios - откройте видеобиос от gt840 или 750 и сравните с gtx850m - там совсем другие настройки значений таймингов частот напряжений. Как же я это страпами то создам? Совершенно разные настройки.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 00:38 |
Денис07 писал(а): n15p-gt Прям так и написал? :)
Денис07
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 00:42 |
StereoKolobok писал(а): Денис07 писал(а): n15p-gt Прям так и написал? :) Да так в диспетчере устройств и определяется. Я не могу найти где в биосе он берет название видеочипа? По поиску gt750 или другое ничего не находит. Просто поменять dev_id на 1391 в строке и подобрать правильную контрольную сумму тоже не помогает. Что нужно еще сделать?
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 00:49 |
StereoKolobok писал(а): по E4F0 2 файла есть и в обеих ты менял на 9113? это я менял и их там как минимум 4 такая замена не прошла
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 01:01 |
Mehrunes писал(а): и их там как минимум 4 такая замена не прошла Потому что по папке BIOS можно не искать
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 01:04 |
Денис07 писал(а): Благодарю за старания, но не заработал как именно не заработал? кино то было хоть? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Денис07 писал(а): Только caps lok моргает и все. $HSS походу не открутили и всё ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Ну или какая там защита стоит я хз... не смотрел
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 12:04 |
seminenko писал(а): По крайней мере пока схемы в доступе не будет. Так у тс походу неправильно написано... походу надо 6050a254 8301 и она есть...
Денис07
Заголовок сообщения: Re: HP-j17-100sr (6050a2543801-mb-a02) Замена видеочипа ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2017, 14:38 |
Mehrunes писал(а): id , было бесполезно менять, bios лежал на ядро gk107 и резанный под gm108, поэтому и никаким боком не могло завестись. Сейчас вместо основного залит GM107. Собственно почти то, что вы и просили. Авось полетит)
К сожалению не подошел биос. Caps loсk моргает два раза и все. Со старым биосом то не моргает, все нормально запускается. Хотя бы изо есть. А с этим к сожалению нет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- seminenko писал(а): Желание впихнуть невпихуемое конечно похвально, но непродуктивно. Ну почему не продуктивно? Это для старых ноутбуков менять было непродуктивно. Там это бы не придавало особого ускорения. Ну тут то во первых i7 4 поколения, да и сравнить gt750 и gtx850m это же разница значительная. А если получиться сделать биос под него, то можно попробывать и gtx950m или 960m поставить. Тогда будет огромный прирост. Если я поставлю gt840m то память делит пополам, производительность падает. Поэтому прошу вас создайте биос чтобы поддерживал gtx850m и чтобы защиту обходил и не моргал caps lock
