Текущее время: 11 ноя 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 12:55
Добрый день. Пришел с выжженным PQ50. Заменил на sp8k10. yнигде больше пробоя не выявил. в powersiquence остановился, не поднимается 0.85VS. заменил up6122 на am113, заметил, что нет 0.85V_ON. долго не думая кинул перемычку(на плате все что касалось этого сигнала отсутствовало и не соответствовало схеме, использую схему от w25esq_esm). даташитов не найду на шим, теперь enable есть , есть питание шим, но никаких шевелений. Каких условий этому шиму не хватает? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:01
Добавлю,что все напряжения и разрешающие сигналы судя по схеме присутствуют,но отсутствуют перемычки и резисторы на 0,85ON
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 08:13
Это полные аналоги?
Насколько я помню там или up6122 или up1509.
И это... в моем случаи резистор pr245 был дохл. По осциллографу видна была попытка старта. Вышел на него.
 Заголовок сообщения: Re: w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:26
Отвез в Волжский коллеге, через пол часа перезаонил, готов. Оказалось,что китайцы выслали вместо шимок пустые балванки. Он с ходу поставил свою и все завелось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270es (clevo 6-71-w25s0-d02 gp) нет питания процессора
в форуме DNS
adm2010
3128
02 май 2020, 19:26
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0164777 (Clevo 6-71-W25S0-D02 GP) BIOS DUMP
в форуме DNS
Dr.Serg
23 дек 2016, 21:54
Dr.Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS(0165357) (Clevo W251ESMB-0D (6-71-W25S0-D02 GP)) нет старта, занижен 3.3VS
в форуме DNS
serega1576
19
7756
17 янв 2021, 18:42
borodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns 0155012 (clevo 6-71-w25s0-d02) Нет изображения
в форуме Clevo
Shotiron
06 мар 2023, 14:57
Shotiron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ДНС (6-71-W25S0-D02 GP): не работает кулер
в форуме DNS
sx_3
01 апр 2017, 06:22
sx_3 Перейти к последнему сообщению
