Текущее время: 13 ноя 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 15:05
При включении напряжение на PL7/3 - 1.47В. Вроде там от 0.95 до 1.25В должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 15:42
ИИИ? Что дальше. По какой причине вы взяли в руки мультиметр?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 16:41
По причине не включения. Включается на пару сек и выключается. Оба биоса с чистым регионом прошил. Дежурка 3.3В и 5В есть. Проц менял не помогло.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:12
Остальные напряжения подымаются? Какое сопротивление на PL4?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
А так же PL6, PL8, PL10.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:38
Память 1.5В. Сопротивления замерю. Мульт не может косячить так?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 21:28
Скорее всего хаб, а не мульт. Сопротивление сигнальных линий USB тоже замерьте.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 09:05
Сопротивления на дата USB я в начале замерял. Там норма 16кОм.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 08:48
PL4 - 38Ом при включении 1.05В
PL6 - 47Ом при включении 0.03В Нет 1.05 VTT
PL8 - 10кОм в дежурке 3.3В
PL10 - > 20кОм в дежурке 5.1В
На PU8 +5VPCU - 5.1В. MAINON2 на PC132 при включении 3.3В есть. VSS_SENSE_VTT - 0В. Это напряжение в проц уходит. На PR183 - 0В. PU8 помер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
в форуме Fujitsu-Siemens
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 (quanta fh2) Включается на 1 сек.
Даврон
30 май 2017, 15:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta FH2) Через 1 минут отключается
Abbas Abbasov
18 окт 2017, 16:21
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AH530 (Quanta fh2) нет сигналов SUSB, SUSC
ildarvolkov
24
8610
30 сен 2019, 23:20
ildarvolkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH530 (Quanta FH2) НЕТ ICH_RSMRST#
Sus256
05 авг 2022, 14:24
Sus256 Перейти к последнему сообщению
