Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:42
Добрый день. Помогите с дампом на даный ноут. По словам хозяина, хотел прошить биос. При обнавлении ноут отключился, повторно уже не включается.
Ноут ведет себя так: на кнопку вкл. реагирует, но циклический выключается без изо. с оффсата взял биос, но экзешник не могу распокавать, програмы которые без проблем отркивали *.exe ругаются. в форуме нашел тему где в таких ситуациях работает PE explorer, но я так и не понял как делается. В просторе интернета нашел rom файл биоса, но и сним нечего не смог делать. с адреса 2BC010 есть строки, которые совпадают с бинакрником, который скачал из интернета, но не могу решить проблему. помогите пожалуйста. старый биос и бинарник приклепляю.
P.S. Знаю что форум не резиновый, по этому модератором прошу понять и простить))))))))))
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 07:40
InnoExtractor распокавал екзешник. завртра попробую прошить и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:02
Я так понял, файл прошивки Bios должен весить 8Mb (8192Kb)?
вот отредактированный из CIUY0206.bin HxD-редактором
попробуй.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:31
попробуй.
Спасибо!!!! но я уже сам смог редактировать биос. проблемма была только в екзешнике, никакая программа не откривала у меня, только InnoExtractor открыл, а потом как обычно))))) спасибо большое... а ВОТ мой биос, рабочий.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 510-15ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P rev:1.0) Нужна схема.
IntelSat
31 дек 2018, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 i7 7th Gen ( BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P ) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ
giorgi
14
2952
10 сен 2021, 17:15
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 510-14ikb (la-e221p) нет инициализации
linkoln01
06 ноя 2018, 18:04
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 510-15ikb (LA-E221P rev:1.0) Нужна схема
milovidov.dl
04 мар 2019, 21:09
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 520-14IKB (LA-E541P rev 1.0) PU501 помогите опознать ШИМ
AhiLL
10 дек 2019, 11:08
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 114
