Текущее время: 26 сен 2024, 21:41
siberian
Заголовок сообщения: Re: nx7400 не заряжается Добавлено: 02 ноя 2010, 10:48 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
kalyamba писал(а): nx7400 не заряжается. все ключи живые, на вякий случай поменяны, индикатор зарядки не моргает, при подключении бтареи к travel конектору зарядка идёт минут10 потом отключается, а от основной вообще ни как не хочет, там разьём зарядки поменян посмотрел по схеме 3-х контактный, там 2-х, id припаян к "+" правильно ли? Обычно провода в кабеле замыкают между собой и как результат дохлая U14 LM393. У вас всё это сделано умелыми ручками. В оригинальных БП НР между +19В и ID запаян резистор 390кОм. Если нет возможности приобрести оригинальный БП и заменить разъём на трехконтактный, то можно так и поступить, но сперва нормальную работу схемы востановить.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: nx7400 не заряжается Добавлено: 09 ноя 2010, 02:22 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Ну как же не чему? В схеме кроме 393 еще куча деталей, которые за зарядку отвечают Мульт, например... А схему я выкладывал... А может, сам аккум дохлый ко всему прочему?
siberian
Заголовок сообщения: Re: nx7400 не заряжается Добавлено: 09 ноя 2010, 08:24 |
kalyamba писал(а): около 7 В на id стало, поставил резюк 390 и новую lm393, никаких изменений , там вроде как умирать то больше нечему, может кто ещё чего подскажет? Посмотрите сигналы обмена аккумулятора и мультика по шине SM BUS - сигналы SDA_MAIN, SCL_MAIN
zuko11
Заголовок сообщения: Re: nx7400 не заряжается Добавлено: 21 дек 2010, 00:21 |
Зарегистрирован: 20 дек 2010, 18:26 Наличности на руках: 31.27
Сообщения: 16 Откуда: москва
пытаюсь победить такую же проблему, ноут перестал заряжаться, 7 раз мырграет лампочкой заряда при поптыке включения на батарее клиент купил новый бп (решил, что старый сдох) заменил LM393, которая первая по входу, на среднем контакте БП под нагрузкой - ~7 вольт, без нагрузки 14 попутно заменил LM393 стоящую ближе всех к разъёму питания (по расположению на плате) т.к. ну никак не могу найти схему, нарыл кучу обсуждений данной проблемы, завтра буду смотреть ключи и обвзяку зарядника (BQ которая)
если кому не сложно, киньте куском схемы про зарядку? ну или подскажите, куда рыть? а то без схемы не очень удобно ковыряться :(
_________________ ---------- Остановите Землю! Я сойду!
zuko11
Заголовок сообщения: Re: nx7400 не заряжается Добавлено: 21 дек 2010, 16:05 |
нашел прогоревшую до дырки детальку - D7 c обозначением 6V2? находится около разъёма второй батареи, но со стороны установки процессора нашел место где кажется отсутствует элемент, если у кого под руками такая плата есть - подскажите, есть ли там какая-либо запчасть? находится около PCMCI разъёма, на обратной для него стороне материнской платы, "правее" TPS там ещё столбиком иду резистор, конденсатор, резистор.. место под дельку правее этих трёх элеметов
