Текущее время: 10 ноя 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 11:52
Здравствуйте.
Есть ноут для опытов HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB, плата Quanta AT3 Rev: F.
Хочу попробовать подключить внешнюю видеокарту через riser. В распаянный разъем mini PCI-E вставлена Wi-Fi карта. Рядом есть место под второй разъем.
Собственно вопрос: какая вероятность, что пересадив разъем mini PCI-E с донора я получу полноценный mini PCI-E?
фото разъемов
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:28
Светлая память
Светлая память
Открыть схему и посмотреть самому - не предлагать?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 13:47
Схема есть, в нее и смотрю. По схеме должен быть рабочий. Правда схема на плату Rev: 1A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9458
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6700 (Quanta AT3) Установка материнки Quanta AT5 вместо AT3.
Svyatpro
08 июн 2017, 18:24
btomce Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571g (la-7912p) распайка pci-e с процессора
Rxx2133
2315
02 мар 2022, 01:30
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6835er (DA0AT3MB8F0 rev F) нет изображения, пост код dA
arseniy1991
27 дек 2019, 15:07
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-eh1000ur [39X55EA#ACB] (Quanta dag7hamb8f0 rev f) Не включается
Junior
14 июн 2023, 17:33
Junior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LaM0, san2006 и гости: 98
