Текущее время: 26 ноя 2026, 20:24
 Заголовок сообщения: GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 19:55
Добрый день, прошу помощи определить неисправнсть имеется видеокарта GeForce GTX 980Ti 6144М , была куплена с битым процом(короткое по цепи питания шины PCI) , купил проц но карта не работает нормально, первое она долго определяется в системе, второе маленькие арты при загрузки системы и при установке большего разрешения они сыпят конкретно, драйвер не устанавливаеся.Напряжения проц 0.98в, память 1.34в, шина PCI 1.02в, менялся проц, менялась память, шил биос без результатно. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 23:40
Проц на свинец ставили? Пятаки в норме? Где брали проц?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 07:34
проц на свинец ставил, проца два штуки попробывал одинакова ведут себя (второй стоит сейчас на другой плате, работает отлично)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:29
Какая ошибка при установке драйверов выходит?
Если заведомо исправный чип ведет себя неадекватно, то думаю проблема в текстолите где то
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:42
ошибка стандартная 43, но она пытается запустится, два широких вертикальных столба с артефактами, плату купил, была с пломбами может конечно не аккуратно пользовались-роняли?? пока высматриваю может что-то сбили, может порезали??
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 20:32
А если биос прошить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 22:13
43 ошибка у меня почти во всех случаях лечилась прогревом чипа.
Думаю еслиб был сбитый элемент, то карта бы не запускалась. А как себя карта ведет под нагрузкой?
И пробовали ли греть память?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 17:41
Возможно эта ошибка из за чипа памяти, нужно определить какой из них и заменить или если контакты отошли то прогреть.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:34
Спасибо всем за помощь, снял всю память и стал прозванивать питание тестером две флехи были с сильно заниженым сопротивлением. Поменял и всё заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PRO55S (F5SL rev 2.1) Не устанавливаются драйвера после замены кодека
petr_mich
13 янв 2017, 10:35
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6c02er (HPMH-41-AB7400-E00G) Не устанавливаются драйвера на видео
galexey
18 фев 2017, 15:45
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
28
15167
05 мар 2018, 12:59
sashaloker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion HDX9000 (INVENTEC ORION Rev:X01) После замены видеочипа не устанавливаются драйвера
valeryanych
14 апр 2017, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GarikBelii, kevin3815, makar303, Pavel_68, SchneiderSoft и гости: 160
