Текущее время: 26 ноя 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: GA-G31M-ES2L не стартует
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 11:44
Здравствуйте!
Не стартует плата. Был зимой один случайный блок питания с больной дежуркой - 8в.! - не замерил сразу (((. Возможно что он был подключен к этой неработающей плате. Плата долго лежала без внимания..
При включении посткоды N.0. Включение и выключение с кнопки стабильно (на мульт пока не грешу). Процессор греется (1,26в), CLK- есть, резет вспыхивает бледно раз в две секунды. СМ и ЮМ за полчаса - нагреваются градусов до 45 - не более. Питание на память - 0,92, 1,83, 3,36 - норм. На ЮМ KQ1 - 5,12/3.36/2,12в.(мерил вчера, пишу по памяти) Прозвонил по схеме напряжения по всем цепям и целостность деталей- проблемных не нашел.
Снял звуковой, сетевой чипы. Снял обе флешки БИОС.
Сопротивление по 3,3в - не меняется - 20 ОМ.
Одна флешка, которая была М БИОС не записывается, на её место прошил и впаял - вторую (которая В БИОС - на ней кстати дамп был, а на М - стёрто всё было) - ничего не даёт. Моргание РЕЗЕТ раз в две секунды - думаю что ЮМ - хана.
На осциллографе смотрел жизнь на флешке БИОС - 1,2,5 ножки вспышки жизни как у резет - раз в две секунды - кривые зигзаги.
Ваше мнение?
Последний раз редактировалось OzzyStr 22 авг 2017, 12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: GA-G31M-ES2L не стартует
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 12:09
схема в свободном доступе, что мешает по ней посмотреть запитанные дежуркой узлы?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:37
Спасибо!
Действительно я забыл что есть вход 5VSB в мультиконтроллер ну и в ЮМ.
Если ножку мульта подниму, увижу разницу сопротивления на линии 5VSB до и после,- узнаю повреждён ли мульт.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:46
перед южником есть линейный стаб на 3.3в, питание чмос.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:59
На входе 5VSB в ЮМ и Мульт есть резисторы, надеюсь на шанс что не фатально ЮМ прогорел - по портам USB сопротивления (D+ D-) звонятся нормально и ровно, включение и выключение работает, клокер запускается.
Вечером ешё раз проверю мелочёвку на 5VSB. Потом мультиконтроллер заменю.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:47
Заменил мультиконтроллер IT 8718-F. Сопротивление по линии дежурки 5VSB не изменилось - 802 ома. По линии 3.3в сопротивление 21 ом (было 20 ом - может погрешность), напряжение на KQ1 нормальное 3.36в. Пробитых деталей не нашёл. "Ресет" вспыхивает раз в две секунды. Процессор греется нормально (1,26в), мосты тёплые, клокер работает. Включение и выключение с PW/ON работает нормально. По USB D+D- сопротивления все колодки в пределах 980-982 ома. Но Южный Мост похоже крякнул.
Кто подскажет что-то ещё можно копать или закрывать тему?
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 26 секунд: ----------
Ещё до начала этого ремонта этой платы подавал на линию 3,3в с ЛБП питание, думал увижу потребление тока и нагрев виновника - не помогло, так как явного кз не случилось. 20 ом это всего 0,165А по току.
Не написал в предыдушем посте, что посткоды так и не побежали. Ресет моргает.
Ещё один вопрос знатокам прошивки БИОС:
Скачал с офсайта Gigabyte прошивку F3. Там в папке три файла. Тот что на 512 кб имеет расширение F3. Программатор китайский СН341А. Он требует расширение BIN. Я переименовываю расширение - вместо F3 пишу BIN. Так и записал. Или не правильно? Может БИОС у меня кривой вышел.
Я начинающий - не пинайте сильно. Спросить больше не у кого.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:34
Прошивка то самая первая, далеко не все процы поддерживает, посмотрите по совместимости...
Есть программки для сравнения дампов биос, как правило у них начало полностью идентично должно быть, в конце могут быть отличия, от версии прошивки, надеюсь с живой флешки дамп был снят и сохранен..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:43
Как раз сейчас F9 прошиваю. Медленно что-то флешки пишутся. Одна вообще замороженная 1% в 3 минуты, снял с прошивки пока. Одну запишу на М биос впаяю. Посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 14:53
С флешками БИОСА похоже беда. Обе прошиваются дольше часа на программаторе CH341A.
И потом - "некорректное содержание" (дословно не помню). Видимо флешки поджарились. Буду с другой платы пересаживать вечером или завтра. Может быть из-за них моргающий ресет?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 16:38
Сообщение не в тему
Это, скорее, с программатором CH341A беда. Неоднократно сталкивался с подобным поведением на некоторых моделях флешек. Иногда помогает выбрать из списка совместимую, а не пользоваться автодетектом. Попробуйте W25Q32 выставить (ну, или что там у вас по размеру).
Еще вариант - этот прогер не умеет unlock делать, если я не ошибаюсь.
SPIPGM в таких случаях работает безотказно.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 13:27
Так я именно по маркировке нашёл их в списке прокрутки.
Сомнения в его работе тоже есть, но позавчера две флешки по 4 Мв быстро прошились и без ошибок. Правда та плата не работает по другим причинам.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 15:18
Еще раз повторюсь: если флэшки залоченные , CH341 их не шьет. Это проблема программатора (или его софта), а не самих микросхем.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 08:43
Да, я пробовал снял флешку с GA-945.... Программатор её прочёл но стереть не смог.
А вот программаторы самодельные к LTP порту из четырёх резисторов делают- стоит его сделать? Или он тоже не потянет?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 09:11
Программатор spipgm, работающий через LPT-порт, отлично работает со многими типами флэшек, и умеет их разлочивать (команда spipgmw /u). Я им пользуюсь очень часто, никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 09:24
Вечером спаяю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 20:30
спаял программатор. всё получилось с прошивкой, но видимо ЮМ с 20 ом - умер.
СПС всем тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L не запускается
в форуме Gigabyte
Вячеслав Южный
21
9436
01 авг 2017, 15:07
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L (rev. 2.4)
в форуме Gigabyte
nester_vova
16 фев 2018, 21:46
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABITE GA-G31M-ES2L Короткое по 3VCC
в форуме Gigabyte
allagedi
21 янв 2019, 22:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G31M-ES2L rev 2.0 опознать элемент
в форуме Gigabyte
wild1675
19 июн 2019, 12:22
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
5634
28 окт 2019, 00:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
