Текущее время: 14 май 2024, 11:53
Camous
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа Добавлено: 28 авг 2017, 10:12 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел мак с такой проблемой - один раз клиент уснул при просмотре фильма, проснулся, а тут мак не запускается. Решил он его почистить, после чего мак запустился, но с какими то странными зелеными горизонтальными полосами, хоть и изображение есть. А при попытке входа пользователя, когда вводишь пароль, зависает на 70% и издает 3 коротких звуковых сигнала. Я правильно понимаю, что при запуске мак запускается с встроенного в проц видео? и возможно ли переключить его на работу постоянно от дискретки?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа Добавлено: 28 авг 2017, 13:11 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Camous писал(а): 3 коротких звуковых сигнала Оперативную память прогони мемтестом,подкинь рабочую и т.д.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа Добавлено: 08 сен 2017, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
yleepka писал(а): попробуй загрузиться с Маверикс или Йосемит, у этих ОС при загрузке, еще не переключаются на дикретную карту, Хохма в другом. Если ставили Капитано или Сьерру - EFI&SMC&GMUX уже обновлены. Стратегия задействования DIS-GPU уже поменялась.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа Добавлено: 08 сен 2017, 10:54 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Camous писал(а): или все таки дело в видеопамяти В ней самой. Снимай самый крайний чип U8500, не ошибешься, в отвале будет.
