Текущее время: 25 ноя 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Acer E5 (Quanta ZRT) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 09:24
Доброго времени суток. Второй раз за неделю попадается бук Acer E5 573 с платой Quanta ZRT rev. D . Жалоба : не включается, не реагирует на кнопку включения. Проблема решается заменой USB Charger TPS2544 , либо просто ее демонтажем. Отсюда вопрос: является ли это типовой неисправностью для данной платы или просто случайное совпадение?
ПС: не поленился вернул на одной из плат родной 2544 - плата не включилась. При этом на шим дежурке есть все EN, Vreg3 и Vreg5 и Vin.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5 (Quanta ZRT) нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 09:46
Да суют всякие кипятильнички, вентиляторики в usb, вот и результат. Не будь этой штукенции, поплохело бы процу-хабу. Повезло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 15:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
novatox
3855
31 авг 2018, 08:15
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
Size
19
8657
19 дек 2016, 16:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6623
16 дек 2016, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: Anatolias и гости: 57
