Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 20:16
Здравствуйте. Совсем запутался с этой RT8205A. Питание на нее VIN (16 pin) поступает. LDO оба присутствуют (8 и 17 pin). ENABLE (13 pin) - 8 Вольт (микросхема - включена). Смущали сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 (1 и 6 pin) - так и не понял из документации до конца их назначение, вроде как задают порог выходного тока. Тем не менее, чтоб "отбросить" этот участок цепи, снял Q26 и каждый из этих сигналов посадил на "землю" через 150 кОм, как в документации, чем принудительно, как я понимаю, включил оба канала микросхемы дежурного питания.
Да, разумеется, на "землю" не коротят - прозванивал. Ну и саму микросхему тоже менял - подозревал, что не поможет, но чтоб исключить ее.
В общем что-то я в тупике. Помогите, пожалуйста.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:29
Осциллографом смотрели какие нибудь на выходах всплески есть ? ШИМ работает в нормальном тепловом режиме ? На землю сколько Ом ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:43
Вот здесь не понял...
В понедельник все проверю и отпишу.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:29
Нет никаких всплесков. На выводе питания RT8205A VIN почему-то 16 Вольт, хотя входное напряжение на него поступает через 100 Ом (R306), может эти пару Вольт и падают на нем. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:55
В смысле шим греется?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:57
на entrip-ах сколько?
ENABLE (13 pin) включает LDO, а не "микросхему".
Даже при Ваших 16В (не должно так падать) , на ENABLE (13 pin) д.б. 12,26В, а у Вас 8В.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 17:56
холодный
Порядка 0,5 Вольт, но я, как уже написал выше, с целью исключения этой цепи, снял Q26 и оба эти вывода временно посадил на "землю" через 150 кОм, как в даташите.
Понял. Полез искать с этой стороны...
---------- Добавлено спустя 14 минут 39 секунд: ----------
Попутный вопрос - Boardview для этой платы существует? А то детали искать сложно...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 18:14
Jagupop писал(а):
Порядка 0,5 Вольт
Channel 1/2 enable ... ENTRIP1/2 over a 0.5V to 2V range
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 18:18
Ну, подходит. Щас по заниженному VIN пройдусь. Уже склонен думать, что в этом причина Сложно детали искать на плате...
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 42 секунды: ----------
Я уже нифига не могу понять... Падает на резисторе R306 около 4 Вольт. Ток идет в микросхему U90 - это точно, поскольку без нее на резисторе R306 как с одной, так и с другой стороны по 19 Вольт. То есть, всякие там C866 и C371 - не при делах. Я вот что подумал... А может сопротивление этого R306 не 100 Ом должно быть? Дело в том, что я его заменил, поскольку он изначально был сгоревшим по причине большой утечки стабилитрона D14.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 20:53
Шимка у вас дохлая, я даже намекнул, но вы не поняли
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:42
Хм... Значит две дохлые, получается. Ладно. Буду третью ставить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:59
Отвечаю с задержкой - был в отъезде. Проблему решил. Оказался дохлый мульт. Он по линии +3VL слишком много "кушал", поэтому был перегружен контроллер дежурного питания, а он, в свою очередь, из-за этого много тянул по питанию VIN. Отсюда и было большое падение напряжения на R306. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (Wistron H9265-4) нет подсветки матрицы
adminqwerty
08 янв 2015, 16:12
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4336
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520S (Wistron S_INTEL H9265-4) Нет обмена с микросхемой BIOS
Jagupop
07 дек 2017, 22:31
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s / 4720s Intel Motherboard H9265-4 исправную.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
15 сен 2016, 12:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
