Текущее время: 26 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: Xerox workcentre 5745 завис после скачка электричества.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 15:08
Всем доброго времени суток. Проблема возникла после того как в зданий был скачок электричества, аппарат (Xerox WorkCentre 5745) стал зависать. После включения появлялась табличка с эмблемой Xerox и все больше не чего не происходило(аппарат не выходил в готовность), после профилактики аппарат стал загружаться но появилась другая проблема, он стал ругаться на печь(выскакивало сообщение то что данная печь не подходит для этой модели), в просторах интета удалось выяснить что у него слетели настройки NWM. И решением данной проблемы может быть, копирование настроек с рабочего аппарата(которого нет) и установкой на этот аппарат. Подскажите пожалуйста это можно сделать самостоятельно без обращения к официальному сервису, и если да то можно найти их в инете?. Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox workcentre 5745 завис после скачка электричества.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 23:47
При заданных вводных - конечно, невозможно.
По файлопомойкам такие вещи никогда не валялись.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:02
Да да я в курсе, может спецы удаленно смогут сбросить ошибку (не на халяву конечно, но в разумных рамках).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 22:11
Такие процедуры на этих аппаратах не выполняются удаленно.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox workcentre 5745 завис после скачка электричества.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 06:59
Плохо конечно но что поделать :cry_ing: Благодарствую Mishel01.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox WorkCentre 6025 проблема с чипами
Service911
27 апр 2019, 09:28
Service911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 5021 ошибка сканера 062-371
service print
24 окт 2020, 07:25
service print Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox WorkCentre 6025 ищу полный dump
Necron
30 дек 2019, 06:26
Necron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox WorkCentre 3225
SenMo
14 мар 2020, 07:17
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspier Z1-621 (DAUI2HMB6B0 Rev:B) полоса на матрице после оключения электричества
sukharev-serg
04 сен 2019, 12:22
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
