Текущее время: 10 ноя 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: 4515S (6050a2268301 mb a03) post 73 после замены СМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 11:05
Добрый день уважаемые мастера! может быть кому пригодится, читал много тем, но ни кто так проблему и не решил!
пришел ноут , нет изо, посты по 00. 2007 север на прогрев не среагировал.после замены СМ пошли пост коды. длительная остановка на 73 посте (примерно 25секунд). после этого ноутбук продолжал загрузку и тд. но изо так и не давал! на соседнем форуме читал что если так происходит значит виновата видяха. поменял видеочип (8020) на новый. результат 0. поменял видеопамять весь комплект, та же беда, замена ЮМ (0017) так же без изменений.
Проблема оказалась в дросселе L1020 который дает на видяху 1.8В. дроссель дал сопротивление и напряжение было просевшее 0.9В.
местоположение дросселя под видеочипом, возле шины PCI-express.
на данный момент тестирую ноутбук проблем нет.
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
тема решена!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4515s (6050A2268301-MB-A03) Долго висит на посте 73, останавливается на A2
HHughes
2943
24 дек 2016, 18:12
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4515s (6050A2268301-MB-A03) 0674058
серегахерсон
22 апр 2018, 16:34
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4515s (6050A2268301-MB-A02) Нет изображения
Navruz
23 ноя 2016, 10:15
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515s (6050A2268301) замена 215-0752007 на 216-0674026
katmandy
15 мар 2017, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4515s (6050A2268301-MB-A02) подскажите номиналы резисторов
Svyatpro
22 июн 2017, 18:07
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksejKu, dobry, Google [Bot], Stanreed, пупкин и гости: 119
