Текущее время: 24 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:32
здравствуйте, на плате есть дежурка,так же заряд батареи идет, не реагирует на кнопку включения, прошивал биос и мульт it8987e дампы пробовал разные с этого форума, хотелось бы узнать какой сигнал на мульте отвечает за включение, есть подозрение что виновник клавиатура на которой и сама кнопка включения, хотелось бы удостоверится в этом, так же на плате есть кнопка сброса акб которая не дала результата, спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:58
nbswon#
Также проверить LID#,WRST#, ACIN.
схема доступна.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:03
На разъеме клавиатуры 27-28(крайние правые) пины и есть кнопка вкл.
В мене в ремонте ноут с таким типом клавы. тоже немного мозг вынес.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 22:11
спасибо большое за ответы проверю и отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:14
дело было именно в кнопке включения, проверил все остальные кнопки на клаве все работают, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:17
В моем случае предложено клиенту вывести доп. кнопу в дырке для замка чтобы не менять клаву.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
novatox
3848
31 авг 2018, 08:15
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
Size
19
8654
19 дек 2016, 16:16
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5 (Quanta ZRT) нет реакции на кнопку
AndreyVl96
28 авг 2017, 09:46
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6619
16 дек 2016, 09:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sarioglo_s и гости: 78
